bonjour a tous je vient de finir le rodage de mon kit 50 malossi mbk 51 air bi segment et je voudrais me lancer dans la prepa du cylindre mais en restant assez simple de facon a augmenter ces performance
voici ma configuration
kit 50 malossi
culasse malossi 50 sans decompresseur
carter aligne au kit
pot bidalot racing pro le vrai RP
( a changer mais je c est pas le quel mettre a la place pour pointe )
carbu 17.5 phbg
filtre mousse polini
vilo renforcer bidalot
joint spy renforcer
roulement c3
allumage origine cale 1.3 origine
vario bidalot junior
poulie embrayage doppler
courroie malossi belt
transmi 11*48 ou 42
je recherche surtout de la pointe
j ai réussit a trouver les diagramme de celui ci ( si sa peut aide des gens
Volume de chambre: 6,5ml
Chambre hémisphérique (chambre Ø29)
Diagramme d’échappement: 184°
Diagramme d’admission latéraux: 130° nombre 4
Diagrammes admission arrière: 117° nombre 2
Rapport compression: 11,8:1
il conseil de monter le diagramme de l echappement a 188° et cela augmenterai le reste de 58°
donc je me demandai avec quelle épaisseur de joint et ou cale je pourrais obtenir ces diagramme ?
si quelqu un a deja fais cela sur ce haut moteur son aide me sera tres presieuse bien sur toute aide est la bien venu
d avance a tous
bonne route , GAZZZZZZZ
