Salut tout le monde!
Et oui,c’est mon 1er poste en partie prépa!
Donc j’aimerais sortir tout les boyaux de mon airsal type origine de ma xr en le preparant plutot orienté couple,on ma conseillé 120/170 à l’echappement.vous en pensez quoi?
Sinon je me demandais comment on « preparait » un cylindre,comment on augmente lesdiag,j’ai vu qu’on rajoutait des cales,mais si on veut que l’echap soit + haut ou plus bas,on fait comment par exemple?
Merci de vos reponses (désolé je ne peux pas faire de recherche etant donné que je ne suis pas chez moi et que je suis sur mon telephone)
EDIT:peut etre ma config nan?
Vario doppler er3
Pot bidalot rr
Carbu 17,5 avec sa pipe
Clapet origne,mais je peux voir pour des autres,vous me conseillez quoi?
Voila
tiens déjà sa t’aidera un peu après tu peu préparer un peu "comme tu veux " :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(explications)-des-pr233parations-moteur-(vu-sur-le-site)/
120/170 c’est presque ce que j’ai, j’ai 110/170 et crois moi ça prends des tours… peut être trop même
Donc après pour orienter couple, il faut quelque chose plus type origine en diags, il faut conserver l’écart entre échapp et latéraux
Au vu de ton échappement, je pense qu’il serait bon d’aller dans les 175/180 (max) en diags pour l’échappement, mais attention, ça fait déjà une grosse prépa pour un débutant…
Pour modifier les diags, il faut déjà les prendre, et là je te laisse aller regarder les tutos
Ensuite, tu n’es pas obligé de mettre une cale, loin de là, tu peux tout simplement limer ton échappement ou tes latéraux vers le haut, mais il faut un travail précis et propre, sous peine de diminuer tout simplement la performance de ton moteur
merci les gars,donc je vais m’aider d’un amis(j’en parle souvent de lui sur mon parking) qui s’y connait bien en prepa,c’est d’ailleurs lui qui ma dit 120/170
je me suis renseigné sur pour calculer les diags,un tres bon tuto avait été fait,mais je ne me souviens plus de l’auteur.
pour la précisions,elle sera au rendez vous!
donc pour toi le mieux ça serait quoi,110 ou 120 aux latéraux?
aller ptit +1 à vous 2
edit:skateanddrum t’es à 103 karma xd
Oh oh la classe le karma xd (ne me mettez plus de +1 maintenant
Pour tes diags attends peut être le passage de ceux qui s’y connaissent mieux que moi en pot, mais à l’échappe je te conseil entre 170 et 180, 175 serait un bon compromis je pense
Pour les latéraux, ne dépasse pas 60° d’écart, en gros pas en dessous de 115 pour 175 à l’échapp
Prends aussi l’écart d’origine quand tu mesureras, et ne fais pas moins, du coup tu pourras te faire un écart entre celui d’origine (très typé couple) et le 60 max
Un écart de 50° est un bon compromis
ok
,et j’avais lu aussi que pour prendre les diags il fallait pencher le moteur!?
du mojn le mettre dans sa position initiale
ok
,et j'avais lu aussi que pour prendre les diags il fallait pencher le moteur!?
du mojn le mettre dans sa position initialeHein
^^Les diag' se prenne avec un disque a diragramme tout simplement
http://www.mobcustom.com/68-mesure-diagrammes-103-26-51
p!!
[quote author=quent73 link=topic=222736.msg3013890#msg3013890 date=1362656303]
ok
p!!
[/quote]
oui je l'ais imprimer ce disque,mais il dit pas de mettre le moteur comme si il etait sur la brelle?
edit:
après l'avoir relu il se trouve que nan,il n'a pas maqué ça ^^
Nan, tant que tu a ton repère et que tu peut monté ton disque, pas besoin de déposé le moteur
Salut
Sur MBK , le moteur est fixer au cadre par la culasse ( je suposse que c’est aussi le cas sur XR)
je vois pas comment il serrait possible de mesurer les diagramme sans déposé le moteur
Oui c’est sur c’est logique, que pour voir l’interieur du cylindre sur MBK/motobecane il faut déposé la culasse et donc le moteur
Quand j’ai écrit mon message precédent je penssait surtout au 103
Enfaite je croyais qu’en deponsant le moteur il fallait le mettre pile dans l’angle initiale,comme il est sur la becane bref.
Donc pour vous 120/170 serait bon?
Enfaite je croyais qu'en deponsant le moteur il fallait le mettre pile dans l'angle initiale,comme il est sur la becane bref.
120/170 c'est très bien mais sachant qu'il faut faire du travail propre et précis, je ne conseil pas de commencer direct sur un cylindre d'on tu te serre
il faut aussi penser que pour arriver a 120 a l'admission il faudra raboter le plan de joint de culasse sinon tu aura un volume énorme et donc au gros veau plutôt que un truc assez coupleux.
mais sache que si tu touche au diagramme tu perdra du couple, c surtout l’échappement qui joue sur le couple je croit.
et l'admission quand tu la remonte, tu décale ta courbe de puissance plus haut dans les tours
Et tien un tuto assez" basique, mais qui prend bien la chose a la base
http://archives.ventilxp.com/v2/viewtopic.php?t=19801
si tu te lance pense a prendre des photos a demander si se que tu fais est bien (ou pas ^^ )
j’essayerais de prendre des photos,mais je fais ça avec un ami vraiement pro,pas celui qui neglige le petit truc,il fait ça perfect!
une très bonne base pour que je puisse apprendre
donc ben on attaquera directe sur mon moulin
mais
pour c’est info le45-510,ptit +1!
Tu peux mettre 120 a l’admission et 175 a l’echappement sans soucis. 110 ca fait un peu juste. Il faudrait aussi que tu mesures ton squich, essayer de se rapprocher vers 0,8 / 0,9mm. Volume de chambre descend pas en dessous de 4cm3.
Essaie de garder une forme arrondie en demi-tonneau ton echappement, assez progressif pour ne pas trop attaquer le segment
Salut!j’en est parlé à mon ami et il me dit que vu le pot il ne faut pas monter à 175 à l’echap,est ce vrai?
Le RR s’accorde assez haut quand même, je vois pas pourquoi tu pourrais pas
Oui au contraire faut taper haut en diags avec ce pot… j’aurais même tendance à dire plus de 175, mais il faudrait trouver ce qui se dit dessus… fais quelques recherches, tu verras bien
« - Bidalot Racing Réplica: 120 Euros
S’accorde haut d’après les utilisateurs satisfaits et peut très bien marcher sur kit 70 comme la testé certain membres de confiance, d’autres diront que c’est tout simplement une vraie bouse de conception, . Il est bridé par sa cartouche type absorption, et pour avoir le pot en absorption complète et neuf, il faut dépenser au moins 160 € ou la faire maison… ce pot est super sur kit pointu, comme moi même je l’est testé, et d’autre le dirons aussi, mais certains dise du mal car ils ont entendu… bref, ce pot est bien mais il faut une cartouche en absorption déjà chez soi… »
http://forum.mobcustom.com/pot-carbu-kit-(pieces-mobylette)/les-pots-d%27echappement-leurs-caracteristiques-les-questions-c%27est-ici!/msg1606948/#msg1606948
meme si je recherche plutot de l’accel?
edit:quel con! j’ai confondu couple et accel…
