tiens mec met celle ci comme calle:http://www.la-becanerie.com/accessoires,cale-alu-1mm-cylindres-mbk-51,cylindres,page,zoom,mod,boutique,pieces,7907-103.fr.html
la calle te permet de monter tes diagrammes (admission et échappement) et de déboucher les transferts lorsque ton piston est au PMB! Pour un 15 sha, 170/120 c'est le top
tu auras déja te bonne perfs pour un origine! sa fait 50° d'écart entre l'admission et l'échappement donc sa sera pas trop creux! si tu es en liquide, tu peux mêttre 3.8 cm3 de volume de chambre c'est le top
n'oublie pas d'enlever la valeur de la calle sur le dessus du cylindre!
