Comment durcir et régler le ressort moteur : avantages et paramètres pour le réglage du ressort moteur 50cc
Comment on fait pour durcir son resort moteur? Ca apporte quoi? C’est quoi les parametre pour le reglage du ressort moteur?
durcir le moteur ressort aporte du couple… de l’acceleration et de la reprise, pour les reglages il faut que tu fasses toi même tes tests
Ouai mais pour les reglages c’est quand qu’il faut durcir et quand qu’il faut « mollir »?
par contre a ce niveau la je peux pas trop t’aider fau attendre de l’aide d’autres personnes
juanito a raison sa te donne de la patate du couple en + pour le durcir je croit pas que tu peut il faut en acheter un ou regarde dans une casse tu montre ton ressort est t’en demande un plus dur
tachète un ressort réglable
moi j’ai un polini je l’ai acheté 32€
il est pas mal du tout pr pas dire exellent
si tu le durci au max ton varion ne pouras pas souvrir en genrd au max donc tu n’aura plus de vitesse de pointe.
A l’inverse si tu le met trop mout ta courroie va patiner
Je crois que si tu le regle trop dur ton vario ne monte plus c’est ca?
Si il est trop dur ton vario va galérer pour monter et donc t’auras bien moins de peche !
Si il est trop mou il va monter trop vite et t’auras pas de peche non plus !
Il faut donc trouver un juste milieu :mrgreen:
Ok d’accord et ca apporte beaucoup?
moi perso je le vis jusqua la fin pour qui soit un max dure et la meilleur reprise et montage dans les tour + vite
Ben ca peut paproter pas mal d’accélération mais ca ne changera rien en pointa à moins que ton vario ne s’ouvre pas en plein quand ton moteur est à fond !
Xpc tu visse jusqu’a la fin ton ressort moteur d’origine ou c’est un autre que tu as acheter?Parce que avec le ressort moteur d’origine apres la courroie est toute détendue(ou trop tendue je sais plus) non?
