Voila j’ai une 103 vogue tout origine modele 95 donc allumage electronique ,
le pot on peut pas le devisser et mon pere veut pas taper dessus comme un bourrin ^^ .
J’aimerai savoir comment prendre de la vitesse !
merci
ca sert à rien de vouloir débrider le pot.
il te faut acheter un CDi débridé (de couleur noire) et puis monter un plus gros carbu et admission, mettre un pot long.
y a que ca de vrais
Sa coute combien un CDI debrideR?
Juste avec sa en laissant tout dorigine j’irai a combien ? perte d’acceleration ?
un cdi coute une quinzaine d’euros , le cdi d’origine (couleur gris) limite le régime moteur donc avant tout ajout de pièces comme un pot un carbu des clapets etc… il faut le changer par un débridé (couleur noir).Par contre si tu ne changes que le cdi sans rien d’autres tu ne gagneras rien le moteur étant bridé par ses diagrammes , pot d’origine . 8-O 8-O
Achete un pot tira + vit et ca clak mieu a2
ton pot nbe peut pas etre souder au cylindre donc enleve le est mais un bon pot du style le ninja g2 tu gagnera pas mal en pointe pui aprer achete un petit carbu 15 c’est le minimum
je vais pas contrarier mes colègues mais avant tous cela il faut que tu regarde si tu a un embrayge centrifuge ou un variateur.
L’embrayage centrifuge est un variateur mai il ne fait ni monter la courroie ni la descendre par concequent le moteur ne monte et ne descend pas.
Si c’est le cas de ta 103 ba change de 103.
Tu poura adapter un moteur de SP mais c la galère total (pas les même system de ressrot pour la descente du moteur, pas le mêm bras oscillant, etc).
Si tu a un variateur, tu es sauvé: enlève 2 (position en carré) ou 3 billes (position triangle) et mettre les ressort d’embrayage au 2e cran dans l’embrayage: tu aurau plus de patate a l’acceleration.
Après tu peut aussi changer ta courronne : + petite + de pointe
+ grande + d’acceleration
Le carbu tu peut monter le moin chère le 15 SHA qui marche pas tro mal et il est simple et peut couteu(simplement réglage de ralenti)
Un pot je te conseil un bidalot ou un ninja mais tous cela dépend de ton budget.
Ton boitier CDI doit ètre débrider ou tous cela ne serre a rien.
J’espère que je t’ai aidez et je parle en connaissance de cause car moi aussi j’ai possédez une 103 vogue.
Bonne chance et bonne bricole
