un carbu vneturisé perf ??? conso?? +diagramme
Auteur Sujet: un carbu vneturisé perf ??? conso?? +diagramme  (Lu 5755 fois)
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 26 Octobre 2007 à 13:17
donc voila j'ai actuellement un carbu de 19 phbg sur ma mob et je souhaiterais savoir si le vneturisé me ferait gagner quelque chose et me ferait consommer plus ou pas ??? et en combien le venturisée par rapport a ma config
et une question me travaille depuis longtemps
comment calcule t-on les diagrammes ???
merci de vos reponses
  • 1523 Messages (Expert)
  • Beta RR Motard 2005
    • Skyblog muzic Perso ! (sur la moto et la zic')
Le 26 Octobre 2007 à 13:20
c'est quoi vnéturisé ?  ???  :-[
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 26 Octobre 2007 à 13:41
C'est agrandir le carbu à un diamètre supérieur, ex : un 19 en 21.
Pour ton cas magnumxr, je ne pense pas que venturisé ton carbu te serves a quelque chose.
Si tu est kité 50 ca ne sera pas utile, mais si t'es en 70 ca le fera.
Edit : Les digrammes se calculent avec le disque gradué.
« Modifié: 26-10-2007 15:06:37 par DOC. »
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 27 Octobre 2007 à 03:01
tiens ca c'est pour les diagrammes ;)
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 27 Octobre 2007 à 09:44
Venturiser, c'est mettre un venturi à la sortir du filtre à air, c'est ça ?
  • 3096 Messages (Maitre)
  • mes pieds et un vélo
Le 27 Octobre 2007 à 10:58
non je penses que c'est plutot
venturiser la sortie du carbu en cône
Machine: Une MBk 103 RCX monté G4 bodali en acier sur de un peau Jianerie propy god , varieau jirato, et un karbbu de 27 sure pippe de derbbye et g enlllvé le rétro pour etre aréodinam
Le 27 Octobre 2007 à 12:12
Je l'ai dis les gars, venturisé c'est agrandir le carbu à un diamètre supérieur.
   Exemple : un carbu de 19 venturisé en 21.
Le 27 Octobre 2007 à 15:21
je sais bien que c'est avec un disque gradué que l'on mesure les diagramme mais comment s'en sert-on ???
  • 351 Messages (Expérimenté)
  • Ma 103 rcx 1990--->88.89km/h réels
  • 103 rcx 1990
Le 01 Novembre 2007 à 00:11
Il y a déja eu un post dessus...et vive la fonction recherche ::)
config:                                         Cycle:
-cylindre fox 5 transferts              -fourche ebr
-pot ninja g2 open carte noir       -guidon racing
-vario doppler er3                        -coupe circuit
-ressort moteur doppler               -néon
-carbu 15sha                               -poignée tirage rapide
-clapet carbone
  • 462 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103 Vogue
Le 02 Novembre 2007 à 13:31
Salut,
Pout venturisé ton carbu 19 ne te servira pas a grand choses apart si  tu es kité 46
« Modifié: 06-11-2007 13:42:12 par 103evolution »
  • 1056 Messages (Expert)
Le 05 Novembre 2007 à 21:47
excuse moi mais, tu l'a trouvé ou cette connerie ??? >:( >:( >:( >:(
UN CARBU NE SE VENTURISE PAS !!!!!
un carbu as un venturi que l'on peut adapter a sa convenance. mais se que tu décri là, c'est tout simplement augmenter le diamètre du carbu. une foi la modif effectuée, tu n'as plus un 19, mais un 21. et, le venturi, tu n'y a pas toucher !
en plus, l'effet venturi étant induit par le rétrécissements de section juste au niveau de la sortie du diffuseur, en faisant cela, tu diminue cet effet. (t'aurai quand même put réfléchir avant de sortir ca !)
tout les carbu dell orto phbg, de 14 a 21 on le même venturi. tu peux difficilement y apporter des modification, ca il y a peu de matière a cet endroit.
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 06 Novembre 2007 à 10:55
Et en n' y mettant une tulipe ?
Le 06 Novembre 2007 à 13:33
t'as été voir les liens avant de crisé??!!,les mots parlent d'eux meme!
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 08 Novembre 2007 à 19:52
Mars, je te corrige !
Un 15phbg peut parfaitement se venturiser en 17.5.
A savoir que l'on ne réalèse pas le carbu a 17.5 ( énorme annerie puisqu'on perd le venturi origine), ni meme qu'on gagne 2mm partout , mais l'on augmente juste la section en entrée et sortie de carbu.
Avec cette manip, on augmente l'effet venturi, et donc on peut dire qu'on " venturise " le carbu.
Selon les tests de pas mal de membres de différents forums, entre un 15 venturisé en 19 et en 17.5 il y a des perfs a peu près identiques, meme si le venturisé pousse mieux en bas régimes ( surtout accél donc ) et y perd a peine en hauts régimes.
niveau conso, on est en dessous d'un 17.5 d'un poil d'après ceux qui ont testé !
Moi j'en conclus que venturiser un carbu ca peut le faire ( tout comme le réaléser mais la c'est ultra hardcore ) !
PS : désolé mars, je t'ai mal lu... ce que je dis servira donc de précision, puisque tu n'as pas parlé de cette manip tout en sous-entendant son existance.
« Modifié: 09-11-2007 18:05:21 par 78maxdel78 »
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
Le 12 Novembre 2007 à 12:37
tu devrais savoir que s'est pas mon genre de l'ouvrir sans connaitre le sujet!
quand quelqun parle d'allesage, alors que l'article cité parle d'usinage conique, il me semble que la rectification est justifée.
Que tu soit modo ne t'empèche pas d'écrire des connerie. moi non plus je ne connais pas tout, j'écris aussi des conneries en voulant expliquer les choses simplement. l'important, c'est de corriger afin que les lecteurs ne tombe pas dans la confusion!
effectivement, j'ai peut etre pas été assé  clair. tu parle de "modifié" le venturi existant. oui, c'est possible si le carburateur offre assé de matière pour ca ! effectivement les carbu dell orto de 14 à 21 on le meme corp. donc, il y a un peu de matière que l'on peu gratter! en auto, c'est encore plus pratique puisque les constructeur sortaient des carbu ou ces élément étaient interchangeables (Weber)
essayez de trouver un carburateur de karting, et vous vérez a quoi ressemble un venturi!
dans la pluspart des catégorie 50cc, le diam du carbu en sortie doit etre le meme qu'en entré(voir les règlements) donc, aucun constructeur s'est attardé su se point.
