Vilo Malossi course longue 103
Pages: [1] 2   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Vilo Malossi course longue 103  (Lu 739 fois)
Voir le profil
Messages: 1,059 (Expert)
Machine(s) : Vogue VSN 1999/Megane II 1.4i 16V 98
« le: 16 Janvier 2012 à 14:08:31 »
je vais faire l'acquisition d'un vilo Malossi course longue pour mon projet et je me posai une question
Du fait que le piston monte plus, je vais avoir un sérieux souci mais il ne semble pas qu'il soit fourni avec une cale d'embase comme le modele bielle longue
si je pouvais avoir des retours de personnes ayant le même vilo ça serait sympa
MErci
« Dernière édition: 27 Février 2012 à 16:23:21 par Vulman » Journalisée
En prépa:
Fourche Inversée Showa D32/Frein à disque 260mm + etrier double piston/Kit D45,5 Malossi LC/Vilo Malossi LC/Vario Bidalot/Radiateur gros volume/Pompe à eau 12V/Carters Malossi/Roulements C3 Céleron/Poulie d'Embro ER2/PWK 24 Polini/Pipe orientable Barikit/Ninja G2 Open + Cartouche Abso Omega
Voir le profil
Modérateur : mobylette
Messages: 5,481 (Maitre)
Machine(s) : peugeot/mbk/piaggio/mz...
Message perso : la r'morque à chien !!!
« Répondre #1 le: 16 Janvier 2012 à 14:15:11 »
enfète l'axe de bielle est descendu de 1.5 mm donc tu a 3 mm de cours supplémentaire, (cours 42.1 contre 39.1 pour l'origine
sur kit diamètre 46 cela te donne : 4.02 cm3 supplémentaire (selon diamètre)
il passe dans des carters comme tout vilebrequin (tu a des malossi si je en me trompe pas ? ), la bielle est de taille d'origine.
il faut que tu pause une cale de 1.5 mm, (mais vérifie ton squich et ton volume de chambre)
Journalisée
.le fruit de ton imagination me fait rire chaque fois que tu t’imagine être le fruit de la perfection.
Voir le profil
« Répondre #2 le: 16 Janvier 2012 à 14:17:33 »
Merci pour la réponse éclair  Choqué
Oui c'est pour des carters malossi et du kit 45.5 malossi
je me doutai un peu que j'aurai une cale a préparer mais de me confirmer les dimensions
Journalisée
En prépa:
Voir le profil
« Répondre #3 le: 16 Janvier 2012 à 14:25:58 »
a du top malossi, le vilo va te donner, couple et puissance supplémentaire, c'est un très bon choix, bon il reste moins bien équilibré qu'un bidalot mais sur diam 45.5 sa tourne bien moins vite comparé à du g2 et sa reste super résistant.
pour la calle normalement je ne me trompe pas, mais après si tu pose 2 joint d'embase, il faudra revérifier enfin je pence que tu sais faire  Tire la langue
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #4 le: 16 Janvier 2012 à 14:39:32 »
Oui soustraire l'épaisseur d'un joint à l'épaisseur de la cale  Clin d'oeil
Journalisée
En prépa:
Voir le profil
Messages: 6,674 (Maitre)
« Répondre #5 le: 16 Janvier 2012 à 19:22:41 »
est-ce que tu es sur que c'est un vilo course longue et pas bielle longue?
Journalisée
habite a l'Est de la loire
Voir le profil
« Répondre #6 le: 16 Janvier 2012 à 19:23:45 »
certain, va voir au parking j'ai mis une photo sur mon topic
Journalisée
En prépa:
Voir le profil
« Répondre #7 le: 16 Janvier 2012 à 19:27:58 »
c'est un cours longue en effet j'ai vue l'annonce également et les photo,  Roulement d'yeux
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #8 le: 16 Janvier 2012 à 21:30:16 »
je dis ça j ça, car il y en a qui confonde les 2 et c'est bien dommage
en tout cas, bonne pioche Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #9 le: 16 Janvier 2012 à 21:31:57 »
T'inquietes, vu le prix de la bête, j'ai bien fait gaffe
mais sur photo le plus dur a différencier en fait c'est la différence entre le malossi "standard" et le bielle longue Clin d'oeil
Journalisée
En prépa:
Voir le profil
« Répondre #10 le: 16 Janvier 2012 à 21:35:19 »
c'est vrais que pour voir,e il faut s'approcher, c'est de 1.5 mm qu'elle est décalé donc bon.....  Roulement d'yeux  Tire la langue
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #11 le: 16 Janvier 2012 à 21:36:36 »
bah oui et non, quand on a l'astuce comme j'ai montré sur ma photo Clin d'oeil dans le cas du LC le maneton est tangent au sorte de cercle formé autour du cone
Journalisée
En prépa:
Voir le profil
« Répondre #12 le: 16 Janvier 2012 à 21:46:09 »
de quoi ce coucher tard le soire avant de trouver  Lèvres scellées
3h15 => C'est un cours longue !!!!
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #13 le: 16 Janvier 2012 à 21:47:28 »
Mouais...
Journalisée
En prépa:
Voir le profil
« Répondre #14 le: 20 Janvier 2012 à 14:18:09 »
Bon j'ai reçu le vilo!
le joint fourni avec fais 1.4mm contre 0.4mm pour du joint "standard" (fourni avec les carters malossi)
mais bon avec l'écrasement lors du serrage...
je vois pas pourquoi malossi a pas fourni une cale comme pour le bielle longue --'
Journalisée
En prépa:
Pages: [1] 2   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteRespectez le code de la route en toute circonstance. Evaluez sans cesse les risques, restez alerte et attentif aux dangers de la route. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
