bonjour je possède un ludix one d’origine avec un pot et une carburateur de 17.5 je voudrai avoir des conseille pour le préparé un minimum
as tu lue les règles avant de poster dans cette partie?
quels genre de préparation veux tu faire ?
tu peux préparer la boite a air ce sera déja un bon début. Mais commencer la prépa, ca peut vite tourner au n’importe quoi… alors attention
il reste quelques opérations de « base » quand même pour optimisé l’origine sans faire de grand changement.
mesuré le volume de chambre et le squish qui sont souvent trop grand d’origine par exemple pour les optimisé.
la préparation, c’est pas que posé une cale et agrandir l’échappement ou taillé dans les carters, il y à d’autre possibilité avant de ce lancé la dedans.
a ok et c est quoi c est autre solution
il faut que tu mesure ton volume de chambre et ton squish, après, quelqu’un pourra te dire si il est bon ou pas.
et ton pot c’est quoi
parce que suivant le pot, tu pourra plus ou moins travaillé sur le cylindre.
