Modifier bas moteur pour course longue : ajustements et modifications nécessaires pour moteur scooter en course longue
salut , on ma dit qu’il falait modifier une partie du bas moteur lorsquon passe en course longue , je voulait savoir si oui et quel partie faut’il modifier??
merci +1 aux reponse « valable »
Citation :
quel rapport la transmition???
tu sais se que c'est la course sur un vilo au moin???
up les gas jai vraiment besoin daide
oui donc tu parle bien de la bielle.
et as si tu prend une course de 90 il faudras augmenter la hauteur de ton cylindre avec une calle de 10 mm et pour celle de 85 tu devras l’augmenter de 5mm. 002.gif
si tu parle bien de celle la sinon j’en c’est rien du tout rolleyes.gif rolleyes.gif
nan je ne parle pas dune bielle longue mais d’une course longue.
merci quand meme
+1 quand meme^^
merci a toi je te le rend.
desolé du schema pourrit^^
en rouge c’est le bielle et en vert c’est la course.
en gros c’est le rayon du rond.
d’origine ils font 40mm je croit et en passant en course longue(43mm par exemple)on augmente le cylindrée. cool.gif
undecided.gif mais je voi pas comment vu que moi ma vilo et a 2mm du carter. mais bon je vais suis sa comme même
justement c’est pour sa que je demande si il y a des modif a faire.
a tous les niveau
ben c’est a fonction de la taille de ta nouvelle masse.
mai ujstement si je post une question c’est pour meviter de monter puis de mapercevoir que je doit retoucher le bm une foit la total monter.
utant le faire avant de tout monter
mais ça depend de cmbien est ta nouvelle course, il faudra que tu agrandisse ton cartere pour evité que ta bielle touche le cartere sur les coté et surement limer ton bas moteur pour eviter un frottement quelqconque et garder une distance entre le cartere et la masse assez suffisante
ok bin je vais voir quel course je peux mettre , jaimerais bien me mettre en course 44 voir 45 mais je nesais pas si sa existe pour nitro.
sinon en course 43 je vais voir.
merci +1.
merci du +1, c’est quoi d’origine sur nitro ?
je croit que c’est du 40mm.
a verifier
