Préparation et optimisation du moteur Piaggio NRG sans kits, avec pot et carburateur 17.5
bonjour je voudrai préparé mon moteur sans mettre de kits si ses possible du piaggio nrg en sachant que j’ai déjà un pot et un carbu 17.5 58.gif au-revoir
- mesure diagarme cylindre stock
-mesure volume de chambre culasse
- mesure squish
il faut que tu nous dise quel pot tu utilise avec ce cylindre .
qu’a tu comme matérielle ?
Citation :
- mesure squish
qu'a tu comme matérielle ?
Tout est dis ,que vise tu en terme de perf
je vise a gagner un peut de puisssance en sachant que j’ai un carbu 17.5 et un pot doppler
bien tu peut deja faire pas mal de chose avec un 17.5 et un pot + une prépa HM . apres ça va dépendre de ce que tu va faire , si tu veut juste un peut de puissance en plus , ou si tu veut en tiré le max et avoir un bon moteur pointu et performant .
moi je veut juste gagner un peut de puissance sans user trop d’argent .
ba prépa HM
Citation :
[quote author=marc torcheur team link=topic=155301.msg2190388#msg2190388 date=1300534628]
- mesure squish
[/quote]
MOI JE TE CONSEIL UNE TRANSMISSION 14 PRIMAIRE AVEC UN CLAVETTE DECALER UNE BOUGIE PLATINE ET BON REGLAGE DES RESSORT ET BILLE DE VARIO
Citation :
POURQUOI TU DIT BOULET TU SOR
parceque tu y connais pas grand chose mais nous qui y connaissont pas mal en prepa et gros moteur
le mec ba il serre a rien et il dit n’imp 017.gif donc c’est un boulet
deja juste changer une transmi sa jouera mais pas bcp
clavette decaller heu ouai super pour que ton moteur marche plus si il est caller avec clavette c’est pas pour rien
bille du vario on a pas une mob 017.gif c’est des galets et si tu change rien sa te servira a rien de les regler y seront deja regler
écriture majuscule interdite, Merci de respecter les règles!!
ah d’accord je croyais que tu disait boulet a moi. et pour les bille je la savait que c’est des gallet sur scoot
