Sous-admin : mobylette
(Maitre)
Machine(s) : j'suis comme j'suis,j'viens d'ou j'viens,j'parle comme j'parle!! même si ca plais pas!!café-racer et magnum racing old school!!trentenaire et fier d'être jeune!!
Message perso : mbk 50V/magnum racing/51roadster/next/103chrono
« le: 13 Août 2009 à 13:48:09 »
 ! je cherche des infos pour la préparation d'un bm de spirit,l'admission est grave différente de l'horizontal et j'ai des incertitudes
Journalisée
(Expert)
« Répondre #1 le: 13 Août 2009 à 15:10:31 »
si c'est comme les peugeot vertical tu peut pas préparer l'admission
ou tu peut juste poser pour avoir moins de rebond mais c'est tout.
Journalisée
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
(Maitre)
« Répondre #2 le: 13 Août 2009 à 15:37:05 »
oui,non,moi je veux faire des plaques de précompression!
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : Yamaha TZR Street Bike , Peugeot XPS cross .
Message perso : Ma décision est prise : je n'en prendrais aucune !
« Répondre #3 le: 13 Août 2009 à 15:47:55 »
Qu'est ce que tu as comme incertitude
Journalisée
MAC et fier de l'être =p R'street et le Fou !
(Maitre)
Machine(s) : booster blanc spirit noir
Message perso : KTC.IIN
« Répondre #4 le: 13 Août 2009 à 19:36:09 »
déjà ce qui est sure; c'est que tu peux aligner le carter au cylindre, polir le bas moteur, pour qu'il n'y est rien qui bloque le passage du mélange et ensuite, y'a une partie dans le bas moteur à sectionner, mais il faudrait que je jette un coup d'oeil dans un BM pour te dire exactement où
« Dernière édition: 13 Août 2009 à 19:39:18 par jolan »
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #5 le: 13 Août 2009 à 21:17:09 »
déjà ce qui est sure; c'est que tu peux aligner le carter au cylindre, polir le bas moteur, pour qu'il n'y est rien qui bloque le passage du mélange et ensuite, y'a une partie dans le bas moteur à sectionner, mais il faudrait que je jette un coup d'oeil dans un BM pour te dire exactement où  cela va de soi je compte aussi polir le passage de vilo,et poncer à 150 le passage gazeux! mais pour poser l'aramétal,je voudrais être sur des endroits à combler! le bm est d'origine et on y met un kit athéna!
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #6 le: 17 Août 2009 à 01:41:33 »
bon,devant l'absence de renseignement,j'improvise! j'ai comblé le bm à l'arametal,et je vais travailler ça selon la logique de la chose  voila ou j'en suis!  rien d'affiné,je précise
Journalisée
(Expert)
« Répondre #7 le: 18 Août 2009 à 16:30:10 »
désoler mais j'arive pas a voir se que ta fait est surtout a comprendre. moi sa donne sa
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #8 le: 18 Août 2009 à 18:09:31 »
pourtant c'est simple a comprendre il crée une espèce de "cloison" entre la partie basse du bas moteur et la partie haute ce qui donne un trajet complétement différent au mélange, et celà fait gagner du temps au mélange, il perd plus son temps a se promener dans la partie basse du bas moteur
Journalisée
(Expert)
« Répondre #9 le: 19 Août 2009 à 09:49:51 »
ouai mais l'essence passeras toujours par l'emplacement de la bielle.
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #10 le: 19 Août 2009 à 12:03:34 »
ça passe encore par le passage de la bielle,mais c'est beaucoup moins consistant que sans les plaques! ma prépa est opérée sur un minarelli vertical,la tienne est sur un minarelli horizontal! voici ma prépa sur un horizontal  elle n'est pas fignolée en état de surface,juste la passage de vilo a été fignolé! le polissage est nécessaire en cas d'absences de plaques de précompression! ma prépa sur un minarelli vertical;  pas fignolé encore  le polissage vilo est inutile,le passage tellement réduit laisse emprisonné une dose de mélange qui sert de barrière au mélange qui opère
Journalisée
(Expert)
« Répondre #11 le: 19 Août 2009 à 12:27:34 »
ok je comprend mieux.  .
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #12 le: 21 Août 2009 à 21:05:29 »
prépa finie! plaques de précompression alignement des transferts correction du squich à 0.8 à la main les joints à la pâte
et le scoot démarre au bout de 47 coups de kick,il faut acceléré à balle pour qu'il démarre,il tient pas le ralenti,et roule à 30 à l'heure!!!
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #13 le: 21 Août 2009 à 22:36:16 »
donc on doit en conclure que la prépa est foirée ?
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #14 le: 21 Août 2009 à 23:38:46 »
non,je pense plutôt que c'est le hm qui est foiré! il a des bornes,était présserré,un bout de nickasyl parti..... on va tester avec mon hm de mon next,un kit 50 top perf en fonte
Journalisée
