Fuite carbu mikuni 26 (pas vm) par le trop plein
Auteur Sujet: Fuite carbu mikuni 26 (pas vm) par le trop plein  (Lu 6851 fois)
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • [CRZ] Moteur 140 Lifan
  • CRZ 140
Le 25 Janvier 2013 à 15:20
Salut à tous bon voilà mon problème j'ai deux carbu mikuni 26 réel 22 pas les vm et en faite les deux fuient par le trop plein alors je l'ai ai démonté et tout il sont propre pas de soucis tout est en place alors je sais pas si ça vient du pointeau ? ou du niveau de cuve ? Vous en pensez quoi je touche au niveau de cuve, je change le pointeau ou j'achète un carbu xD ?
Le motocross, un sport, une passion, un mode de vie, une peur, un plaisir, des sensations, des gamelles, des rattrapages, des blessures, mais surtout un coup de coeur.
Le rythme du moteur fait battre nos coeurs.
L'odeur de l'essence fait marcher nos poumons.
Le bruit de l'échappement retentit dans nos têtes.
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 25 Janvier 2013 à 16:55
Niveau de cuve  p!!
  • CRZ 140
Le 25 Janvier 2013 à 20:25
Ok est donc ça se fait comment ça ?
  • 2 Stroke Only
Le 25 Janvier 2013 à 20:29
Je sais pas trop mdr
  • CRZ 140
Le 25 Janvier 2013 à 20:32
Mdr ça va m aider ça :D
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 25 Janvier 2013 à 21:15
essai de demonter la cuve en dessous du carbu qui tiens par 2 vis et en tenant le carbu a l endroit joue avec le floteur voir si le mouvement est libre ou si sa coince par endroit par la meme occasion tu peut enlever l axe du floteur retire le floteur et tu auras acces au pointeau comme sa nettoye le et apres remonte le tout.
ps fait attention au petite pieces et au sens de montage
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 25 Janvier 2013 à 22:50
ouais enfin c est pas ca qui va y permettre de regler son niveau de cuve  p!
mais l idee du nettoyage bonne initiative  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • CRZ 140
Le 25 Janvier 2013 à 23:10
Tout est propre ça c'est sur et tu peut utiliser le langage normal je connais bien k anatomie du carbu mon seul problème c'est de trouver pourquoi ya cette fuite et quel sont les solutions je pense augmente le niveau de la cuve peut être en tordant la languette qui fais que le flotter n aie pas plus loin ? Ou ya une vis peut être ?
Le 25 Janvier 2013 à 23:25
justement il faut qu il fasse en sorte que son fotteur monte moins haut pour que le niveau de cuve soit plus bas
et non pas le contraire  p!!
  • CRZ 140
Le 26 Janvier 2013 à 01:29
Help :/
  • 2 Stroke Only
Le 26 Janvier 2013 à 09:36
Bah tu tord la languette pour que ton niveau de cuve aie moins haut . ( je savais plus si c'était pour le niveau de cuve ou non qu'il fallait tordre une languette )
  • CRZ 140
Le 26 Janvier 2013 à 12:02
Ok je vais faire si et si ça fuis toujours ça viens du pointeau c'est bien ça ?
Le 26 Janvier 2013 à 12:58
si t as raison c est bien ca  p!!
  • CRZ 140
Le 26 Janvier 2013 à 20:41
Problème résolu j avais inverser la vis de vidange de la cuve de mes deux carbu mdr il était pas pareil au bout
  • 2 Stroke Only
Le 26 Janvier 2013 à 20:59
Ah ok mdr
