Bonjour je vous explique mon piti problème en espérant avoir de l'aide !!
Mon beau père a passé énormément de temps à.démonté remonter le carbu pour régler le petit truc du flotteur sauf qui les plus la et le flotteur toujours pas réglé, la dirt démarre pas donc pas assez d'essence que faut qu'il que.je fasse monter ou.descendrre la petite tige du flotteur ? Merci de votre aide en.avance cordialement. Jai une crz125 de 2011 qui est mon cadeau de Noël..
