Problème carbu
Auteur Sujet: Problème carbu  (Lu 1755 fois)
  • 54 Messages (Novice)
Le 26 Décembre 2012 à 12:05
Bonjour, après une bonne journée de dirt dans les bois, j'ai eu un saleté dans mon gicleur, bon rien de bien méchant je les nettoyer jusqu'a la tout va bien je remet le carbu, l'aiguille avec le cable d'acceleration et la bemole une fois tout monter mon cable et completement détendu meme le retendre au niveau de ma poigné sa ne marche pas donc si c'est possible de m'aidé car la je ces plus trop quoi faire a part être sur les nerfs. :-[
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 26 Décembre 2012 à 12:14
t as du mal remonte le boisseau avec le ressort de tout le bordel  p!! p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 26 Décembre 2012 à 12:16
alors doucement je suis un débutant donc le boisseau ok mais en faite moi ces tout un bloc je regardé dans les tuto ces un deux morceau moi j'ai l'aiguille le cable + le ressort et je ces pas comme on l'ôte
Le 26 Décembre 2012 à 13:11
tiens regarde mon tuto ^^
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pit-bike/(-tuto-)-demontage-nettoyage-et-remontage-detaille-d-un-carburateur-de-dirt/
y as une toute petite partie dedie a ton histoire de boisseau au debit partie demontage  p!!
Le 26 Décembre 2012 à 13:24
c'est bon merçi j'avais mal mit une piece ^^ quel boulet  :P
Le 26 Décembre 2012 à 13:48
sa t as servi mon lien  :) ??
Le 26 Décembre 2012 à 22:29
Oui merçi encore pour ton aide j'aime les forum actifs comme celui là
Le 26 Décembre 2012 à 22:31
on est actif ici t inquiete pas pour sa  :P
plus y as de monde mieux c est  p!!
Le 03 Janvier 2013 à 20:18
Bon bin autres souçi avec mon carbu  >:( quand j'accelere j'ai des appels d'air et une fois en 1er voir limite quand je veut mettre le point mort elle cale ( je pense sans doute a la vis de ralenti p!)
Le 03 Janvier 2013 à 20:51
regle ta richesse  p!!
avec   la vis de richesse  xd
Le 04 Janvier 2013 à 08:32
Je fait que sa en plus je suis obliger de demonté le carbu a chaque fois donc moteur éteint car les tournevis passe pas entre le cylindre et le carbu
Le 04 Janvier 2013 à 11:06
ah d accord je parie que ta as ce carbu ci
et la vis de richesse est en dessous mdr
j aie eue le meme c est vrai que c est la merde
avec une douille plate  a cliquet  sa passe  p!!
en tout cas t est oblige d efaire comme sa car les reglages richesse se fonts moteur allume et chaud ( sans starter )
voila  p!!
Le 04 Janvier 2013 à 12:50
Non meme pas sa passe pas la douille et le cliquet j'ai deja tester c'est la misère et ma dirt fait que de calé et de brouter limite je l'enverrai contre un mur tellement qu'elle m'enerve  :)
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 04 Janvier 2013 à 12:59
Démonte ton carbu et serre a fond la vis , tu dessere de 2t , normalement c'est les prereglage , sa sera a peu près bien je pense . Après faut y aller au pif .
Le 04 Janvier 2013 à 13:07
Ouais je vais tester je dirai sa sans doute ce soir ou demain car le soir le reveille les voisins  :P
