Démarrage très dur
Alors je vous explique mon problème ! Mon dirt bike démarre très très mal ( au moins 150 coup de kick ! angry.gif ), mais démarre au premier coup de kick une fois chaud huh.gif Souvent je le démarre à la poussette, car j’ai un peu mal à la jambe au bout de 50 coup undecided.gif Comment pouvez-vous expliquer mon problème ? help.gif
moi j’ai eu sa c’était les soupapes qui étaient déréglé il faut faire un réglage soupape et puis c’est bon smiley.gif
+1 reglage soupape direct et un coup de clean sur la bougie !!!
Hey 58.gif de ta réponse si rapide !! smiley.gif Tu es sur ? J’y ai penser aussi, mais réglage soupape c’est pas si simple de faire sa tout seul undecided.gif Je vais essayer et puis j’en dirais des nouvelles ! Merci
reglage soupape c’est facile t’inquiet !!
t’enleve t’es cache soupape, carter d’allumage, et couvercle d’AAC
tu met ton allumage a 12h et ton pignon de AAC a 9h
tu devisse t’es contre ecrous de reglage tu glisse t’a cale (0,05)
et tu revisse !!!
Si je peut te donner un conseil si tu c’est pas le faire en mène la chez un mécano car c’est super important
si t’a peur va chez le mecano mais apprend a le faire toi par ce que les soupape c’est tout les 2-3 sortis et si tu te met a payer le mecano a chaque fois sa va te revenir cher ^^
D’accord 58.gif bien, je vais essayer de le faire tout seul j’ai commencer à regarder des tuto ! Sauf que j’ai pas l’outils qu’ils conseillent d’avoir, et comment je peux savoir à combien je cale mes soupapes précisément sans outils ? huh.gif shocked.gif
faut au moins le jeux de cale sinon tu peut pas savoir si t’es a 0,5
après t’a juste besoin d’une clè de 9 et basta
