Salut,
J’ai une dirt depuis 1 ans moteur lifan
tout vas bien mais depuis 3 jours mon moteur fait un bruit de grincement ( Frottement )
quand le kick, quand je roule, et pas de problème de performance de ma dirt
j’ai préféré arrêter de rouler et j’aimerais savoir si vous savez ce que c’est
Voila
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au
)et même faire partager l'évolution de ton engin!
Pour paraitre plus sympathique
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
mobcustom deviens ton numéro 1
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]!!
C’est peut-être ta boite de vitesse.
Tu as vidangé récemment ta dirt?
Quel est le modèle de ta dirt je pourrai peu-être t’aider.
salut alors
de bien vouloir m’aider
donc j’ai un moteur 125cc lifan
je les vidanger des que je l’ai reçu et j’ai bientôt fini rodage des 4 plein je suis rendu a 3
et je vais vidanger au bout du prochain plein
bye
Ok
C’est un moteur 125lifan mais quel est le modèle de ta dirt bike ?
Pour vidanger, utilise de l’huile Silkolène ( si tu as une 4 temps ).
C’est cher mais sa vau le coup d’acheter.
meme probleme moi c’est depuis que j’en ai fait dans la neige elle roule 5 min et paf chocapic nada brefjla laisse dormir change d’allumage et de bougie qui c trouvé hs apres ce callage et la surprise je kick sa grince elle demarre quand meme mais c’est les segment qui frottent donc pas d’huile donc je met de lhuile dans le trou de la bougie et la le bruit diminue (toujour a froid) donc je demarre et la je suis envahit par la fumé blanche qui sort du pot starter fermé (moi jpense a lhuile qui brule) donc je laisse reposer jusqu’a dimanche et j’en fait 2 h non stop je vous tient au jus apres (je vais peut etre essayé de rouler au melange 2t j’en ai en stock)
et! le boulet!
pas la peine de répondre, il ne s’est pas présenté, n’a pas lu le règlement et n’est plus actif depuis le 9/02…en plus t’icrit comme un patachon, abstiens toi la prochaine fois.
en plus tu sors une co…erie plus grosse que toi, c’est une machine à moteur 4t, c’est pas en lui donnant à boire du mélange que çà va résoudre le problème!
tu sais pas qu’il faut faire la vidange de temps en temps?!
clement44320 demandes à un modo de débloquer le sujet quand t’auras satisfait les deux exigences du haut.
euh une dirt serra forcément une 4 temps,une dirt 2 temps sa n’existe pas donc roule pas au mélange 2 temps ne ferra qu’empirer ton problème attends une réponse brève au lieu de faire n’importe quoi.
tu veux une sanction?
attention le remontage de post est interdit!
ce membre n’a pas donné signe de vie alors pas la peine de débattre sur le sujet.
