Dirt 125 problème démarage
Auteur Sujet: Dirt 125 problème démarage  (Lu 1562 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 16 Novembre 2013 à 17:00
Salut tout le monde ! Aujourd'hui j'ai voulu demarer ma dirt 125 ycf mais impossible ,j'ai changer ma bougies y'a des étincelle et la bougie est humide ,ont sent qu'elle veut demarer elle commence a demarer et âpre rien, merci d'avance pour les réponse :)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 16 Novembre 2013 à 19:22
elle demarre pas depuis que tu as touche a quelque chose ou c est venu d un coup comme ca ?
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 16 Novembre 2013 à 20:56
J'aie rien toucher, le soir je les juste laver et le lendemain impossible de redémarrer ,tout à l'heure j'ai nettoyer le carbu, elle demare même pas 1 sec et âpre elle se stop
Le 16 Novembre 2013 à 21:28
sa as du prendre la flotte  p!!
essuyage complet de la mousse de filtre a air  p!! deja  :)
apres si sa demarre pas , tu retire la bougie et tu kick dans le vide pour faire sortir la flotte qui est peut etre dans ton cylindre  p!!
essuie les cosses et differentes connexions de ton faisceau electrique  p!!
si sa demarre tjr pas , demontage nettoyage remontage carburateur  p!!
et la sa devrait etre bon  :)
Le 22 Novembre 2013 à 09:35
J'ai tout sa , elle démarre toujours pas , maintenant tout l'escence coule en continue par la durite du trop plein , je pense au pointo qui doit merder , faut'il mieux changer de carbu ou le pointo ?
Le 22 Novembre 2013 à 10:33
tu demonte ton carbu et tu le nettoie completement c ets tout  p!!
tu regle le niveau de cuve si c est necessaire  p!! si tu vois que ca fuit toujours apres que tu ait ettoye et remonte le carbu  p!!
Le 07 Décembre 2013 à 13:18
toujour pas demarer,
-j'ai demonter  netoyer entierement mon carbu
-changer le cdi
-la bougie l'antiparasite
-la bobine d'allumage
la bougie fait bien une etincelle
je sais pu ou chercher , une idée d'ou cela peut venir ? !help
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
Le 08 Décembre 2013 à 10:00
Alors dans un premier temps après chaque lavage moto on vide la cuve avant d'essayer de redémarrer ^^
Bref alors si cela ne viens pas de l'électrique sa viens d'ailleur, a tu essayer de mettre un peut d'essence dans le cylindre voir si elle démarrer ?
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
Le 15 Avril 2014 à 18:32
Désoler de remettre a jour,avec l'hiver j'ai un peu oublier de m'occuper de ma dirt   ::) mais j'ai essayer de mettre de l'essence sur la bougie mais toujours pas démarrer,je commence a désespérer  p!
  • 242 Messages (Débutant)
  • Dirt Bike crz 125s 2012 Modif ;)
Le 22 Avril 2014 à 03:15
as tu moyen de vérifier si tu as de l'allumage via un voltmètre  ?
Car les pannesp euvent provenir de plusieurs points moi j'ai eut aussi un soucis et pour éviter comme moi de craquer 300euros de réparation pour un truc qu ien valait 20 au final cherche bien .
ça peut venir de tes faisceaux .
de ton cdi qui peut avoir cramé ?
un court circuit il y avais peut etre encore de l'humidité quand tu l'as démarrée
truc con mais as tu ouvert l'arrivée d'essence ^^.
Démarre t'elle à la poussette ?
SI c'est ton allumage fais bien attention à l'allumage présent sur ta dirt car les site en vendent et parfois s'adapte pas sur les dirt ça m'est arrivé et t'a l'air con de recevoir un plateau pas adapté du tout ... ;)
vérifie ça et reviens pour voir ce qui se passe . sinon si elle commence à démarrer montre une vidéo pour qu'on vois comment ça se passe ?
rides , jump , et bonne humeur ! ;p
  • 47 Messages (Néophyte)
  • Peugeot XP6
Le 24 Avril 2014 à 21:20
As tu bien mis le starter ( c'est con mais parfois on oubli) ? et ta déja essayer à la pousette ou pendant combien de temps kick tu ? ( le mienne met bien 10 min à démarrer a froid après a chaud c'est nickel)
