dirt calle a chaud
Auteur Sujet: dirt calle a chaud  (Lu 7922 fois)
  • 131 Messages (Débutant)
Le 29 Mai 2011 à 13:03
bonjour voila jai ma dirt qui roule tres bien mai une fois chaude elle brout puis calle je suis perdu cette apres midi je vai changer la bougie pour voir si elle n est pas le probleme avez vous une idee sur l origine de la panne?
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 29 Mai 2011 à 16:58
fouaaa ponctuation!!!
regarde déjà la couleur de la bougie,test avec et sans starter.
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 29 Mai 2011 à 20:17
elle roule seulement au starter et la bougie est noir elle est fatigue mais je n en ai pas d'autre pour l'instan.
  • 1335 Messages (Expert)
  • Vive la Pit Bike!
  • YCF 125 R-Start
Le 29 Mai 2011 à 21:17
Si elle est noir c'est qu'elle est trop riche non ?
  • 1711 Messages (Expert)
  • Met la poignée dans l'angle
  • small mx5 150yx type klx,bastos 138,205 gti 1.6l,206 2l hdi 90ch reprogrammé 110ch
Le 30 Mai 2011 à 11:36
ouai trop riche
Si tu n'entend plus mon moteur ne t'inquiète pas c'est que je suis loin devant !!
Le moteur des uns fait le malheur des autres et la pit-bike c'est le mélange ultime entre l'homme et sa machine !!!
Alors en-fourche ta pit serre les cuisses et fous la poignée dans l'angle jusqu'a embaler ton putin de moulin !!!
Le 30 Mai 2011 à 11:58
oue je sais mais se n est pas un probleme de reglage carbu elle calle c'est tout.
Le 30 Mai 2011 à 12:02
ba si si elle cale a chaud c'est un probleme carbu!!!
Le 30 Mai 2011 à 13:59
ok merci ba j'essay de touche a la vis d'air cet apres midi et je vous tient au courant.
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 30 Mai 2011 à 19:26
un carbu ne ce règle pas que avec une vis!!!
Le 30 Mai 2011 à 19:46
oui je sais mais je n'est pas de gicleur sous la main ,alors pour l'instan j'essay la vis de richesse mais se que je trouve bizare c'est qu'elle s'engorge quand je n'est pas le starter mais ne s'engorge pas quand il y a le starter.
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 30 Mai 2011 à 20:09
elle s'étouffe sans le starter,ça veut dire trop d'air,augment baisse sur l'aiguille le cran,ça va enrichir,et met 3tours dévissé a la richesse.
Le 30 Mai 2011 à 20:10
ok merci ba j'essay demin et je vous tien au courant
Le 30 Mai 2011 à 20:12
quand tu parle de leguile  sa veut dire de mtre le clips de l'aiguille au crans du dessous ou du dessus
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 30 Mai 2011 à 20:19
double post+écriture sms interdit!
ba ça veut dire en dessous,pour relevé l'aiguille et ouvrir plus le puits.
Le 31 Mai 2011 à 13:38
ok merci
