Dirt qui "mouline"
Bonjour, il y a 1 mois j’ai remplaçé mon encien moteur par un neuf (un apollo motor), j’ai fait mon rodage en 3 pleins et mes réglages carbu son au poil, mais elle mouline, sa ne vient pas de mon embrayage car j’ai roulé sans et sa me le fait quand même. Je ne vois pas d’où sa peut venir. En 1ère je n’ait aucune arrache et je doit monter maximum a 75km/h en fond de 4.
ta buté d’embrayage sur le coté droit du moteur ta un cache devisse le derriere tu va touvé un systeme de poussoir avc un ecrou.Tu prend une clée de 10, tu devisse l’ecrout, et tu désserre un peu la petit vis au centre.tu ressere ton ecrou et tu test.tien nous au jus
voilà tout dit
Non sa ne vient pas de la butée car je les déja dévissé a fond et meme problème. C’est comme sur un scoot quand les galets sont tros légers le moteur tourne impèque mais elle ne suis pas. Je suis mécano et je ne vois pas d’ou sa peut venir, ma chaine est un peu détendue.
kit chaine trop court?je doute sinn t’aurait de la peche d 'apre se que tu decrit ton embrayage patine.niveau huile ok?moteur neuf?defaut de fabrication sur l embrayage?toute facon pas 50 solution ou ton moteur tracte et c’est un problème de transmission trop courte ou il sire et c’est un problème d’embrayage.Si ta tester la buter et détendu le cable à fond, je pense que tu va etre obliger de tomber l’embrayage voir se qui se trame.tien nous au jus wink.gif
Ok je vérais sa le week-end prochain. Ma chaine est juste un peu détendu mais je pensse pas que se soit sa. Je mètrai un otre embrayage on vérra bien. le moteur est neuf sa me fait chié. cry.gif
chaine qui et detendu tu pense au pignon qui patinerais dedans?tu l’aurait senti je pense…tien nous au jus pr l’embrayage
Ok je changerai mon embrayage vendredi en début d’après-midi je vous tien au courant.
Bon alor, j’ai changé mon embrayage, c’est déja mieux mais mais réglage carbu sont tout chanboulé depuis, je ne comprend pas pourquoi, je m’occuperai de sa in soir dans la semaine.
Aucune arrache en 1ère, toujour le même problème. Sa ménerve !!!
J’y pensse, est ce que sa pourrait venir de m’est branchement éléctrique ? Car j’ai 3 fil qui ne sont pas brancher car les couleurs ne corresponde pas
je pense pas que ça vienne du branchement électrique vérifie ton carbu ou même change le si c’est ton carbu de série peut être qui s’adapte mal au nouveau moteur
se n’est pas possible que sa vienne de la carburation, c’est forçément un problème d’entrainement
Bon, malheureusement la question de mon problème ne se pose plus. Dans la nuit du 3 au 4 novembre, des fi… de pu… mon volé ma dirt chez moi a mon domicile. Et la problème, pour qu’elle passe en véhicule volé, il faut les numéro moteur, vu que je l’ai acheté neuve j’ai bien un papier (toute en chinois) mais dessus il y a 2 étiquettes. Donc pourriez-vous me donner un exemple de numéro moteur svp ? Pour comparer avec seux que j’ai.
1P56FMI
Tu es sur, car j’ai 3 série de numéro, une comme sa, et 2 autres différentes.
le reste je sais pas désolé moi c’est un YX
