dirt s'etouffle a l'acceleration
Auteur Sujet: dirt s'etouffle a l'acceleration  (Lu 4191 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
  • pockette,dirt,quad,harley,trike.
Le 30 Septembre 2012 à 18:09
Bonjour
dirt 125 demarre au premier coup de kick avec le starter super ralentit
-impossible de retirer le starter sinon elle cale
-impossible d'accelerer sinon elle cale
tout est bien nettoye
bougie noir
merci a l avance
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 02 Octobre 2012 à 19:10
Ta un filtre a air au moins parce que la ta moto elle fait sa pasque elle a trop d'air d'un coup donc elle s'engorge  p!!  :)
Le 08 Octobre 2012 à 14:12
Oui le filtre à air est en place et neuf.
 Je pensais à ca aussi j ai alors ajouter une chaussette par dessus le filtre pour faire un test rien ne change.
Jeux au soupape?
Le 08 Octobre 2012 à 16:10
Je pense au soupape parce qu en faites la moto s est mise à bricolée petit à petit jusqu au point d être obligé d accéléré très progressivement pour ne pas caler et c est la que j ai vu le filtre à air dechirer sur le côté.
 alors le faites d avoir rouler presque sans filtre à air ne peut il pas abîmer la soupape d admission par contre elle tien très bien le ralenti avec le starter.
Merci :'(
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 08 Octobre 2012 à 18:40
Salut , passe te présenter avant de poster stp merci .
Le 09 Octobre 2012 à 19:45
Bonjour
Presentation faites
Ques ce que vous pensez des netoyeurs a ultra son qu'il vendent pour les lunettes et bijoux pour nettoyer les carbu? "A voir le nombre de gens qui ont des problemes avec la carburation il doit y avoir des trous que tu ne peux pas nettoyer avec un pinceau et une soufflette" p!
Si vous avez des marques
merci
  • 2 Stroke Only
Le 09 Octobre 2012 à 20:43
Salut , déjà merci pour ta présentation :)
Ensuite , bougie noir tu es bien trop riche , il faut qu'elle soit marron chocolat normalement . Donc faut déjà revoir tes réglages carbu avant d'acheter quoi que ce soit . Pour les réglages , va dans les tuto il y aura ton bonheur  p!!
  • 1711 Messages (Expert)
  • Met la poignée dans l'angle
  • small mx5 150yx type klx,bastos 138,205 gti 1.6l,206 2l hdi 90ch reprogrammé 110ch
Le 09 Octobre 2012 à 21:02
Après pour être sur du coup reglage soupapes et ensuite réglage carbu enfin moi c'est ce que je ferait car si ton calage de soupapes n'est pas bon t'aura beau regler ton carbu sa fera pareille
Si tu n'entend plus mon moteur ne t'inquiète pas c'est que je suis loin devant !!
Le moteur des uns fait le malheur des autres et la pit-bike c'est le mélange ultime entre l'homme et sa machine !!!
Alors en-fourche ta pit serre les cuisses et fous la poignée dans l'angle jusqu'a embaler ton putin de moulin !!!
  • 2 Stroke Only
Le 09 Octobre 2012 à 22:00
Beh jsais pas trop , si tes soupapes sont pas bien réglées , soit ta moto démarre pas , soit elle a des retours de flamme au pot ou soit au carbu non ? Mais dans tout les cas la couleur de bougie n'est pas bonne donc les réglages carbu sont faux .
