Dirt tres long a demarré
Bonjour a tous , je viens d’acheté un YCF r-start pilot de 2009 , d’aspect il est bien mais quand j’ai regardé de plus pres il a la durite du corner coupé , un antiparasite rafistolé au scotch donc la je ne sais pas si sa viens de la ?
Merci de me proposé des solutions =D
le soufflet du cornet influence le reglage carbu donc s’en ai la cause principal, l’antiparasite aide pas, change les deux et dit nous
ps: mdp
Merci et j’aimerai savoir aussi si on peu mettre un antiparasite haute tension sur un boitier CDI d’origine Ycf ou il faut changer tout l’allumage ?
tu peux le mettre
Profite en pour changer ta bougie: ca coute 6€ et sa ne feras pas de mal 002.gif
donc si j’ai bien compris on branche direct l’antiparasite haute tension sur le boitier d’origine et sa pete ?
Et oui je vais changer la bougie aussi mais faut t’il prendre une bougie special pour un antiparasite haute tension ?
Oui c’est bien ça ! Tu branche ton antiparasite direct sur la bobine d’origine et c’est partie wink.gif
Tient nous au courant surtout, et si tu peut un peu de photos de cet amélioration
Merci à tous ceux qui ne sont pas passé par la case présentation de le faire rapidement sous peine de sanction et profitez en pour aller lire le règlement!
Et oui tkt MINI-SUSHI je mettrais des photos puis 58.gif beaucoup a vous qui mon bien aidé a repondre a toute mes questions . 002.gif
C’est bon j’ai acheter ma bobine et mon antiparasite haute tension , une bougie iridium plus un corner UNI mais rien ne change meme pire elle ne demarre pas du tout ^^'
Donc j’ai encore besoin de votre aide =D SVP
Déjà , as-tu de l’allumage ?
reglage carbu? ou CDI?
J’ai de l’etincelle oui et mon carbu mikuni je vois seulement une vis pour le reglage puis vu qu’il s’allume pas je ne peux pas faire le reglage =D
Ça peu paraître bête mais tu as de l’essence qui arrive au carbu ? ^^
Ouiiii donc la je suis perdu je ne vois pas , apres j’espere que ce ne son pas les soupapes
fais un réglage soupape pour écarter ce problème.
J’aurai bien aimer mais je ne sais pas faire ^^'
Tu penses que sa couterai combien chez un mecano a le faire faire ?
si le mécano est honnête il ne te contera qu’une petite heure de main d’oeuvre voir moins car c’est très rapide à faire sur ce genre d’engin.
D’accord et as tu un tuto bien expliquer pour les reglage soupape comme sa sa me permettra d’apprendre =D
j’ai déjà posté un lien vidéo que tu pourras facilement trouver sur le forum et sur le net
