gros probleme dirt demarre et cale et fume blanc
Auteur Sujet: gros probleme dirt demarre et cale et fume blanc  (Lu 2168 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 15 Novembre 2014 à 15:56
Bonjour, alors je vous explique mon probleme. (dirt moteur loncin) ma dirt démarrer très difficilement et fumer blanc j'ai donc changer le carburateur, pipe d'admission, la bougie et piston segment plus les joint haut moteur (toute les pièces sont neuve) et la moto démarre ( avec le starter) et cale au bout de 1seconde et fume toujours blanc (après je sais pas si cest l'huile utiliser pour le montage qui fait que sa fume blanc) j'ai recommander une pochette de joint car j'avait commander des joint pour moteur yx et sa ne s'adapte pas bien donc j'en ai recommander des adapter pour tout refaire. avant de démonter j'avait fait le jeu soupape et cest la ou elle avait démarrer et fumer blanc. comme j'ai tout changer se serait donc joint de queue de soupape ou autre? merci d'avance pour vos réponse et je suis dispo pour plus d'infos
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 19 Novembre 2014 à 00:01
essaye avec tes nouveau joints, mais si tu est sur que tu as bien tous monté, (segments avec ouverture éloignée de 120 degrés) et sans le bon ordre, ya des chances que sa soit les joint de queue de soupapes..
