bonjour a vous je viens de me faire plaisir avec l’achat d’un 140 rsr une misère car le cadre était vrillé a cause d’un accident, bref j’ai plusieurs question a vous posée
comment peut on savoir l’année de la moto ?
j’ai une fuite d’huile au niveau du boitier d’allumage ( j’ai peut être mis trop d’huile )
comment réglé a la perfection mon ralentit ( ma moto ne cale pas mais fais un peu trop de bruit, quand je vis ou devis le vis de ralenti j’entend comme un changement au niveau du bruit )
Merci aux personnes qui vont répondre a ce message et s’il vous plait pouvez vous détaillé les manipulations car je suis un tout nouveau débutant.
allors pour ton reglage carbu si tu et a l’a perfection beh sa vien de ton pot ou allors devise ta vis de ralenti et le regime moteur va baisser,apres pour l’huile qui ce trouve dans l’allumage c normale si il y’a trop d’huile sa ses ecouler par le trop plein et en roulen sa ce loge partous apres si ton nivo d’huile et ok bah ces que tu a une fuite nivo moteur voila tien moi au courent
pour ton ralentis s’est simple, tu démarre ta moto, tu dévisse ta vis de ralentis doucement jusqu’à se qu’elle cale, et des qu’elle cale, tu revisse d’un demi tour, tu redémarre, si elle ne cale pas tes bon, ti touche plus, si elle recale tu revisse de 1/4 et tu réésseil
pour ton huile, l’idéale serais de nous prendre en photo tout sa, car la ses asser vague
sa peut ne rien etre, comme sa peut etre le joint spy du rotor !
et dernier point, va te présenter et lire les règles du forum avant qu’un modo arrive
