Bonjour, durant la semaine dernière (jeudi soir), j'ai réparé ma dirt (138cm3 Lifan). J'avais serré. Mon cylindre était nickel mais mon piston HS. J'ai donc changé piston et segments, tous les joints haut moteur, recalé la distribution. Puis j'ai mis un coup de kick et elle est partie au quart de tours. Je l'ai utilisée le samedi, elle fonctionnait normalement, dimanche matin de même, et arriva dimanche après midi. Je l'ai démarrée, elle a callé et impossible de la redémarrer. J'ai donc vérifié mon allumage, nickel l'étincelle est la. Je vérifie niveau essence, réservoir plein, durite bien branchée au carbu, essence dans la cuve du carbu, mais les gicleurs étaient sales. Je nettoie tout ça, je remonte le tout et rien ne se passe. J'ai passé une heure et demie dessus a essayer tout ce que je pouvais mais rien. Ma bougie est sèche quand je mets un coup de kick..
