il aurais fallu que tu mette des tiges filetée sur ton stator la ou tes pattes se sont cassées, ensuite tu met un écrou sur les tiges à la bonne hauteur pour placer le capteur, tu met des écrous au dessus afin de fixer ton capteur mais il ne faut pas oublier de mettre de la pate à joint ou frein filet (je ne sais pas si c'est étanche) sur le filetage afin d'éviter les fuites d'huile
