Problème Allumage Dirt Bike
Auteur Sujet: Problème Allumage Dirt Bike  (Lu 9685 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • Yamaha WR 125 R
Le 11 Septembre 2012 à 21:50
Bonsoir, j'ai un petit problème d'allumage sur ma dirt, hier elle fonctionnait très bien et démarrait au quart de tour, aujourd'hui voulait changer le carter d'allumage qui était cassé j'ai dévisser un petit boitier noir relier par deux fils à l'allumage depuis que j'ai touché a cette petite boite la moto ne démarre plus et je n'ai plus d'étincelle à la bougie ( on peut voir la boite sur la photo à droite ).
Je voudrait savoir comment doit être positionné ce petit boitier et a quoi sert t'il exactement. ( J'ai touché à ce boitier car il a été fixé par le précédant propriétaire un peu n'importe comment sur une plaque relié à une tige visser dans le carter me semble t-il .. )
Merçi D'avance !  :)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 11 Septembre 2012 à 23:27
ce petit boitier noir c est le capteur magnetique qui indique au cdi quand delivrer l etincelle a la bougie  p!!
ce capteur doit etre situe le plus pres possible du capteur magnetique situe sur le volant magnetique pour que l etincelle soit belle et bien produite  p!!
attention faut que ca soit tres pret sans pour autant que sa frotte  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Yamaha WR 125 R
Le 12 Septembre 2012 à 08:49
Ok tout s'explique alors !  ;) merci beaucoup je vais essayer de le placer correctement, parce que le précédant propriétaire à fabriquer une plaque et une tige pour le faire tenir mais sa m'empêche de fixer le carter d'allumage .. J'essaye de la faire tourner tout à l'heure ! Merci encore  p!!
Le 12 Septembre 2012 à 11:27
normalement ce capteur magnetique est fixe par deux vis avec les quels on peu regler l ecartement entre le volant magnetique et le capteur  p!!
  • Yamaha WR 125 R
Le 12 Septembre 2012 à 14:24
Elle redémarre ! ;) premier coup de kick et c'est partit ! le capteur et fixé un peu artisanalement mais ça marche ! les deux pattes qui le tienne ne sont pas la elle doivent être cassé ..
Le 12 Septembre 2012 à 16:44
ok c est cool  p!!
