Probléme boite de vitesse Dirt 140
Auteur Sujet: Probléme boite de vitesse Dirt 140  (Lu 10771 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 09 Septembre 2012 à 17:03
Bonjours tout le monde, j'ai un problème avec mon 140 dirt, c'est un chinois et je voudrais savoir pourquoi esque mes vitesses ne passent plus ? Enfaite j'embraye et j'essaye de passé la vitesse mais c'est bloqué ! Impossible donc de passé aucune vitesse, mais la dirt démarre bien, je les jamais ouvert rien du tout, et autant le dire, j'y n'y connais rien en mécanique!
Le 09 Septembre 2012 à 18:49
up j'ai vraiment besoin d'un soutient  :'(
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 09 Septembre 2012 à 19:32
t sure que ca vient pas de ton ambrayage ??
QUAND tu actionne la poignee d embrayage est ce que le guide en metal pivote bien au niveau du moteur ??
T SURE que c est pas juste ton cable d embrayage detendu ou tout simplement hs ?
COMMENT le probleme est apparu p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 10 Septembre 2012 à 16:29
Quand j'embraye ça fonctionne bien, le cable se tire bien, je me demande si ces pas tout simplement une vidange à faire, car juste avant pour passer les vitese 2,3 et 4 c'était assez dur !
Le 10 Septembre 2012 à 17:50
ouais essaie de faire une vidange on sait jamais  p!!
Le 10 Septembre 2012 à 17:55
Ah mon avis ça doit sa le souccis, en tout cas merci pour tes réponses aussi rapide!
Juste une dernière chose, pour la vidange c'est quel huile ? 10W40 ? C'est un dirt 4temps 140CC
Et faut mettre un peut prêt combien de quantité ? L'huile de boite et pareil que l'huile de moteur ?
Le 10 Septembre 2012 à 21:52
dans une dirt pas d huile de boite tout  baigne dans l huile moteur  p!!
oui c est de la 10 W 40  p!!
Le 12 Septembre 2012 à 17:44
Bon ba j'ai fait la vidange toujours le probléme de vitesse coincé qui ne passe pas !  Méme pas le levier de vitesse se bouge, help :(
J'avais une dirt 125 avant aussi et sa m'avais fait la méme
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 12 Septembre 2012 à 21:25
Si le sélecteur bouge pas c'est chaud . Une fourchette de tordu ? Peut être . Faut démonter pour être sur de savoir ce que c'est . Et la c'est pas démonter sa chambre à air ou son levier d'embrayage :/ , faut ouvrir tout le moteur en petits bout . Même moi je ne sais pas si j'y arriverais . Mais avec la bonne doc tout est réalisable  p!! Bonne chance .
Le 13 Septembre 2012 à 07:02
Ah duuuur :/ Et tu ma dit que c'était peut être un problème de fourchette ? Faut les changer ?
  • 2 Stroke Only
Le 13 Septembre 2012 à 07:09
Ben les fourchettes c'est dans le moteur , si elles sont tordu tu ne peux plus de passer de vitesse ou alors elles sautes , y en manque une , enfin une fourchette c'est ce qui sert à enclencher la vitesse donc si elles sont tordu vraiment beaucoup ça se peux que ça soit ça . Après je n'mis connais pas beaucoup dans le bas moteur donc attend l'avis des autres . Mais bon pour moi ça serais ça qu'il faudrait changer .
Le 13 Septembre 2012 à 13:00
D'accord, met les fourchettes on peut les acheter en magasin si j'ai bien compris et puis les remplacer mais les quelles aussi ?
Car j'ai un 140 ces la même que pour un 125cm3?
  • 2 Stroke Only
Le 13 Septembre 2012 à 15:50
Heu ça je sais pas :/
Le 13 Septembre 2012 à 16:39
si le seleceur bouge pas soit mecanisme de selection soit les fourchettes faut demonter pour savoir  p!!
c est quoi la marque de ton moteur ? QUEL CODE SUR LE MOTEUR ? C EST MARQUE SOUS LE CACHE D ALLUMAGE  p!!
Le 13 Septembre 2012 à 22:28
Ouais le selecteur et bloquer
