problème calage distribution crz 125
Auteur Sujet: problème calage distribution crz 125  (Lu 7671 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
  • crz 125
  • crz 125cm 2008
Le 07 Novembre 2012 à 23:25
bonjour je possède une crz 125 haut moteur neuf allumage ok carbu ok  je cale ma distribution rotor a 12h et couronne a 9h je ressere mais je fait deux tour de volant magnétique a la mains et le repéré de la couronne ne se retrouve plus a 9h elle est décaler donc elle ne démarre pas merci de vaut réponse bonne soirée
  • crz 125
  • crz 125cm 2008
Le 08 Novembre 2012 à 11:35
bonjour personne connais se probleme ?
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 08 Novembre 2012 à 11:38
si a mon avis c est ta distrib qui est mal calé et surement pour sa que sa demarre pas  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • crz 125
  • crz 125cm 2008
Le 08 Novembre 2012 à 12:19
bonjour non je la cale bien mais aprés quand je tourne le rotor la chaine se detend je comprend pas pourquoi et donc sa se decale
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 08 Novembre 2012 à 12:33
T'as remis le tendeur noir dans le cylindre ?
  • 1711 Messages (Expert)
  • Met la poignée dans l'angle
  • small mx5 150yx type klx,bastos 138,205 gti 1.6l,206 2l hdi 90ch reprogrammé 110ch
Le 08 Novembre 2012 à 13:57
d'accord avec dirt bike tendeur de chaine
Si tu n'entend plus mon moteur ne t'inquiète pas c'est que je suis loin devant !!
Le moteur des uns fait le malheur des autres et la pit-bike c'est le mélange ultime entre l'homme et sa machine !!!
Alors en-fourche ta pit serre les cuisses et fous la poignée dans l'angle jusqu'a embaler ton putin de moulin !!!
  • crz 125
  • crz 125cm 2008
Le 08 Novembre 2012 à 14:02
oui il y est mais la j'ai vue que la chaine etait trop longue et vous savez combien il y a de dents pour la couronne de de distribution et le pignon dans le bas moteur et cb il faut de mayon a la chaine merci
  • crz 125
  • crz 125cm 2008
Le 08 Novembre 2012 à 14:30
enfait le tendeur su l'ever un un moment puis redessent pour retendre la chaine je comprend pas pourquoi
Le 08 Novembre 2012 à 14:39
fais gaffe au double post je ne pense pas que ta chaine soit trop longue vu que ua le tendeur ;)
  • crz 125
  • crz 125cm 2008
Le 08 Novembre 2012 à 15:18
non je pense pas mais j'ai un 32 dent et un 14 dans le moteur il je pense qu'il faudrai un 16 dans le moteur c'est pour sa que sa se decale c'est pas moi qui est remonter leheut  moteur donc je c'est pas se qu'il ont fait , je les acheter d'ocaz
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
Le 08 Novembre 2012 à 15:33
Mais si elle marchais avant que tu la démonte c'est que c'été bon  p!!
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
  • crz 125
  • crz 125cm 2008
Le 08 Novembre 2012 à 16:20
je les acheter elle marcher pas et le haut moteur etait neuf ,j'ai un pignon de 32 a l'aac et 14 deriere la platine d'allumage et je pense su'il faut un 16 pour que sa ne se decale pas je ne connais pas trop donc merci de de votre aide bonne journée
  • 2 Stroke Only
Le 08 Novembre 2012 à 17:32
Heu je crois que ça existe qu'en une seul taille les pignons ??? Après c'est la chaîne qui change suivant la cylindrée , car la course du vilo est plus grande .
  • crz 125
  • crz 125cm 2008
Le 08 Novembre 2012 à 17:45
bonsoir j'ai trouver le probleme j'ai un pignon de 14 dans le bas moteur et si je m'ai un 28 a l'aac sa ne se decale plus, mais la chaine est bien trop longue même avec le tendeur donc je vais la racourcir je sais pas comment merci de votre aide bonne soirée
  • 2 Stroke Only
Le 08 Novembre 2012 à 17:58
C'est pas logique ton truc , tu dis qu'avec un 32 la chaîne se détend mais avec un 28 non ???
