PW 50 problème
Auteur Sujet: PW 50 problème  (Lu 4363 fois)
  • 57 Messages (Novice)
  • Vive yamaha !!!!
  • PW 50/ yamaha DT 50 R/ husqvarna 240 wr et bientôt une 80 YZ !!!
Le 03 Mai 2013 à 19:10
Salut à tous , en fait sur ma PW 50 je crois que l'allumage est mort ou la bobine à haute tension mais le problème c'est que il faut démonter le carter pour regarder l'allumage et les vis du carter sont mortes p! Donc je vous demande si quelqu'un à une technique pour dévisser les vis foirées !? !help
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 03 Mai 2013 à 19:53
j ai une astuce  p!!
tu decoupe un bout de chambre a air
tu le met au bout de ton tournevis ;
tu met le tournevis dans la vis , y aura la chanbre a air entre les deux  p!! ducoup sa aggripe et generalement sa sort  p!!
astuce provenant du minimotomagazine    p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Vive yamaha !!!!
Le 03 Mai 2013 à 20:02
Attend je vais voir je te tien au courant :)
Le 03 Mai 2013 à 20:04
ok  p!! t as compris l astuce au moins ?  ???
  • 581 Messages (Tres Expérimenté)
  • orion type crf 70 et vélo race
trop sick l'idée tu m'aide grave si sa marche   xD le pire que j'ai déjà faiis c'est souder la clé a la vis '-' chaud
Gazer comme un porc *_* 4 stroke
  • Vive yamaha !!!!
Le 03 Mai 2013 à 20:11
OUIN ! Marche pas vous avez pas autre chose !? !help
Le 03 Mai 2013 à 20:31
sa marche mais faut pas que ce soit serre a balle non plus quoi xd
autre ssolution : tu perces  p!!
  • Vive yamaha !!!!
Le 03 Mai 2013 à 21:12
re , c bon sa marche merci pour les renseignements ;)
Le 03 Mai 2013 à 21:27
de rien  ;)
  • Vive yamaha !!!!
Le 03 Mai 2013 à 21:32
Ben en fait la bougie marche bien ,elle à une belle étincelle mais la moto ne veut pas démarrer   ???
Donc en plus je te dit les pièces que j'ai monter dessus :
    - kit cylindre piston d'origine
    - boîte à air complète d'origine
    - carburateur neuf d'origine (qui est à régler d'ailleurs mais comment on fait pour le régler si la moto ne démarre pas !?Je pense que c'est à cause de sa qu'elle refuse de démarrer ??)
 Voila  !help
Ps: je n'ai pas de câble de starter(casser) .
Le 03 Mai 2013 à 21:40
sa demarre si tu essaie en mettant directement un peu d essence dans le cylindre ?
  • Vive yamaha !!!!
Le 03 Mai 2013 à 21:41
Non  :'( j'ai tout essayer !
Mais tu sais si on peut régler un carbu si la moto ne démarre pas !?
Le 03 Mai 2013 à 23:20
si t as de l etincelle et que si tu met de l essence sur la bougie sa demarre pas y as une
soit t as un probleme au haut moteur
soit t as un souci d allumage ou que tu laisse ton coupe circuit sur la position off
reesaie mais sans la boite a air  p!!et en accelerant un peu si necessaire  p!!
pour faire arriver assez d air au haut moteur pour que l essence dans le cylindre puisse exploser p!!
« Modifié: 03-05-2013 23:22:00 par adrienc45 »
  • Vive yamaha !!!!
Le 03 Mai 2013 à 23:23
Douai mais c du neuf quoi je comprend pas ! :(
Le 03 Mai 2013 à 23:52
t as une belle etincelle ?
le hm est remis correctement ?
piston dans le bon sens ? joint d embase et de culasse present ? le haut moteur est bien vissé ?
