Rotor intern ou bobine
Bonjours allirs je roullais bien cet aprem epuis d un coup la moto c est arrete et impossible de la redemarer je regarde si la bougie envoie de l electricite bin rien et je ne x
c est pas si le probleme vien de la bobine d allumage ou du rotor intern aider moi svp je n est plus de courent
Salut déja attention a ton écriture…!!!
Ensuite es-que tu as essayer de changer de bougie déja dans un premier temps peut-être que ta bougie a cramé?
Ensuite il faudrait que tu trouve une autre bobine d’allumage qui est en état de marche puis si tu n’a toujours pas d’étincelle ton probleme vient de ton allumage ce qui veut dire doit rotor interne soit CDI etc…
Ma bougie fonctionne c’est au niveau de l electricite aucun courent ne passe par l anti parassite en plus l allumage rotor intern est neuf sa m enerve car j ai personne dans mon entourage qui est un allumage rotor ou une bobine peut etre que c est le callage mais bon je pensse pas trop car elle c est arrete net pendant que je roullai
Voici les photo du cablage
