Bonjour Bonjour
Alors voila tantôt j’ai voulu effectuer ma vidange sur ma 125 CRZ de 2007 j’achete l’huile chez un vendeur spécialisé puis je commence je la fait tourner pour qu’elle chauffe je démonte le boullont et la rien ne coule… juste quelque gouttes…
puis mon voisin mais un coup de souflette dedans et tout ce mais a couler il devait y avoir un truc qui boucher mais je voudrais savoir si c’est grave ? la elle roule niquel j’ai remis de l’huile propre et tout et c’est reparti…
merci d’avance
attend un peu que ton sujet sois lu !!
Patience
Moi je pense qu’il n’y a rien mais avais-tu ouvert le bouchon du reservoir d’huile ?
quand tu fais une vidange fo faire une depression d aire (ouvrir ) tu allume ta machine tu coupe l huile et fluide du ouvre ton bouchon vidange sous la machine ,ensuite tu ouvre ton bouchon nivo …ton huile devait etre cracra mayo pour sa coule pas !!! fo respecter le klmetrage preconiser pas la concession …sinon haiiiii risque de serrage .controle souvent t nivo sa evite la casse gazzzzzzz
