50 DTR qui broute a haut regime !
Auteur Sujet: 50 DTR qui broute a haut regime !  (Lu 1163 fois)
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 26 Août 2012 à 20:35
Salut, depuis bien longtemp, jai des probleme avec ma 50 ! Ses un bouffe tune ses 2t rrrr
Enfin bref, alors jai un pot conti bac v force, carbu 17,5 et baa prepa, mais voila elle broute a un certain regime, pour vous dire en 4eme a 71km/h elle se bloque et refuse davancer, pareil pour toute les vitesse, la bougie et couleur brique avec un gicleur de 95 avec un gicleur de 100 ses pire elle sengorge et broute direct, mais le truk ses que sa broute meme si je baisse la taille du gicleur, mais par contre la bougie et blanche, donc je comprend pas, un jour elle a presque bien marcher, elle ses bloquer a 70 en 4eme sa a brouter 2s et paf la moto a monter encore plus en vitesse, mais la chose bizarre ses que apres le broutage depasser, la moto gagner des km/h sans faire de bruit, le bruit a changer dun coup une fois la barre des 70 depasser :o
Il etait tard je letein, je revien le lendemin et la meme histoire elle broute comme av :/ la bougie a 300km b9evx, sa fais plusieur mois que ji passe mais journer... Jai essayer avec 3allumage different, tout les joint moteur changer, je sais plus quoi faire, si vous avez des solition svp p!!
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 26 Août 2012 à 20:46
salut.
je suppose que tu as déjà vérifié tes clapets ? si sa broute normalement c'est que t'es trop riche mais si tu dit que ta bougie est blanche quand tu baisse de GP
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 26 Août 2012 à 20:57
Clapet v force changer avec la bougie donc bon et jai aussi oublier de dire que jai essayer avec dautre clapet
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
  • Beta Track 2009
Le 26 Août 2012 à 21:00
sa marché mieux quand tu baissé de GP mis a part le fait que tu était trop pauvre
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 26 Août 2012 à 21:06
Bah ses moin pire que si je le monter, mais mon moteur chauffe trestres vite vu que ses trop pauvre, le truk ses que jai plus de tune pour lenmener cher le mecano
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
  • Beta Track 2009
Le 26 Août 2012 à 21:10
je vois pas non plus  ???
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • 1066 Messages (Expert)
  • Sherco 50cc champion replica 2010
Le 26 Août 2012 à 22:49
salut les pots conti on ce problème de creux à bas régime mais après il parte normalement mais si tu passe la 5eme ça fait quoi ? ça pourrait être l'aiguille du carbu regarde si elle est bien mais je pense pas vraiment que ça soit ça.... J'ai bo réfléchir je voit pas du tout ce que ça pourrait être... Tu as pas un pote qui pourrait te prêter un carbu de 19 DO pour voir si ça marche mieux ?
Le 26 Août 2012 à 22:58
sa mle fais dans toute les vitesse, et la seul fois ou sa a marcher jarrivais a faire des roue sur 5-6m, j'ai aussi essayer avec un carbu de 16 et pareil :/ ses chaud cacao quand meme je vais y regarder demain
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 26 Août 2012 à 23:05
Tu as pas un pote qui pourrait te prêter un carbu de 19 pour voir la différence ?
Le 26 Août 2012 à 23:16
non :/ jaurais pu avoir un 21 mais il la vendu
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
