Salut à tous
Quelque soucis sur ma TZR ..
Je lui ai trouver un moteur , venant d'un autre TZR , d'origine etc etc , fonctionner très bien .
Je le monte sur la mienne , rebranche tout donc , masse sur axe moteur , capteur Point mort , allumage , + démarreur .
Je branche l'antiparasite à la bougie
je n'ai pas brancher la sonde d'eau car sonde différence (en commande)
mais malgré tout ça j'ai pas d'étincelle ..
Par contre en la poussant les lumières marche et le compteur s'allume mais pas d'allumage , c'est bizarre non ??
J'avais une bobine neuve , j'ai changer par une autre qui marcher bien , pas de changement , essayé 3 bougies diférentes , pas de changement ..
J'ai mon voyant moteur qui clignote aussi , sa me l'avait jamais
sur l'autre il n'y avait pas de voyant moteur par contre , c'était une 2ieme génération mais juste avant ces compteurs .
Des idées ? je suis dans le brouillard ..
Il faudrait l'allumeur de son ancien moteur ? je l'ai vendu ..
On m'a parlé d'une masse à branché sur la bobine , sur une vis de fixation , mais je me rappel pas avoir ça et j'ai fouiller autour du faisceau rien ne traine
Allumage Leonelli je crois
Le voyant moteur correspond peut être à la prise du capteur d'eau débranché ?
