Aprilia rs
j’ai une aprilia rs replica poggiali de 2005 (moteur am6) avec pot ninja et j’ai un probleme j’ai pas de patate (a part en premier et seconde a 10000 tour) et j’ai pas de pointe je pense que mon carbu et trop petit esque sa pourrai venir de la ?
Salut !
tu as quoi comme carburateur ?
quel est ta transmission ?
combien de km a ton aprilia ?
j’ai le carbu d’origine un 16
j’ai un pignon 14 et en couronne 46 est elle totalise environ 8500 kilometre
Met y un pignon plus petit, avec juste un pot c’est pas étonnant que ça pinaille autant…quoique…tu devrais au moins tirer ta 3 et (peut-être) 4…test avec un pignon de 12 et regarde la couleur de ta bougie au passage ça demande peut-être un réglage carbu.
ben j’ai un pot ninja dessus
Mouai…ninja c’est bien pour les mob ou scoot origine, ça vaut pas grand chose sur méca… ta transmission est beaucoup trop longue pour ta config.
Vérifie aussi la couleur de ta bougie au passage. De rien, bonne soirée.
ok
bonsoir , et si tu as toujours pas de patate , prend un pot yasumi ou conti salut.gif
