Aprilia rs 50 qui na plus détincelle moteur refait a neuf
Auteur Sujet: Aprilia rs 50 qui na plus détincelle moteur refait a neuf  (Lu 4416 fois)
  • 277 Messages (Expérimenté)
Le 09 Janvier 2008 à 15:05
 :) salut a tous et bonne année 2008 voila j'ai changé mon moteur en entier (interieur) piston, vilo,roulement,sauf boite de vitesse.
avant de la demonter javais une étincelle mais maintenant plus rien pas d'éticelle sa m'enerve vachement sa fait 2 mois que je patiente pour ma rs50.
sa fait 5 fois que je démonte haut moteur a priori tout est normal
jai besoin daide urgent merci
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • Enduro. Pot CONTI CRX. Carbu Dell'orto de 17.5. Kit 50
    • Passion-Of-The-Bike
Le 09 Janvier 2008 à 15:16
Regarde déjà tout tes fils, ensuite regarde aussi ta bobine ou ta batterie est peut-être déchargée !
??Mon site sur la mécanique moto 50cc !??
Débutant Mécanicien Et Petit Motard. Toute Mon oeuvre Est Dans Mes Doigts
Le 09 Janvier 2008 à 15:21
salu a toi ma bateri est chargé puisque je fait tourner clignon demareur éléectrique et tou ce qui va avec bougie neuve
Le 09 Janvier 2008 à 15:34
Quand tu sors ta bougie du cylindre pour regarder si il y a de l'étincelle, tu fais bien toucher le dessous de la bougie sur le cylindre ?
Le 09 Janvier 2008 à 16:15
BAH BIEN SUR SINON COMMENT JE SAURAI QUE LA BOUGIE NE FAIT PAS L ETINCELLE
 TEST 3 BOUGIES TOUJOURS PAS D2TINCELLE
PENSE TU QUE JAI MAL REMONTER LE MOTEUR ?
Le 09 Janvier 2008 à 16:58
Peut-être... Ca peut venir de nombreuses causes ! Est-ce que quand tu as démonté ton moteur déjà, tu as remplacé les joints papiers ? Et il y a des joints qu'il faut que tu remplaces quand tu démontes un moteur même s'il n'a jamais été ouvert !
Tu as peut-être une prise d'air aussi.... Quand tu as démonté ton cylindre, tu as enlevé la culasse ? Quand tu as enlever la culasse est-ce t'as commencer à dévisser celle en haut à gauche, après celle en bas à droite, ensuite celle en bas à gauche et enfin celle en haut à droite ? Petit schéma :
Le 09 Janvier 2008 à 16:59
Il y en a qui ne savent pas... C'est pour ça que j'ai posé la question au cas où...
Et évite les majuscules aussi stp ;)
Le 09 Janvier 2008 à 21:38
dsl pour les majuscule
  • 88 Messages (Novice)
  • aprilia rs 50--> full mhr team
Le 10 Décembre 2008 à 12:19
sa a rien a voir  tu dit des conneries plus   d'étincelle sa ne peut venir que de l'allumage verifie les branchement de ta bobine et le cable de bougie +bougie et  enfin regarde simplement si ton allumage est bien caller si la calle o vilo y est toujours ;)
j'ai 2 avertissements
  • 1742 Messages (Expert)
  • I LOVE RUGBY <3 Permis 125 à venir ...
  • Yamaha TZR125-R , Aprilia RS Poggiali & Bultaco sherpa 350
Le 10 Décembre 2008 à 12:25
Je crois que tu vas avoir droit a un 3eme averto  ::)  p!2  p!4
__________________________________I LOVE RUGBY <3 __________________________________
  • 2497 Messages (Expert)
  • tzr kit 75 top rose carbu de 28 bac conti chr pot metrakit 70 embreillag 85 yz.......
Le 10 Décembre 2008 à 12:31
vraiment ?? je suis pas sur la ...
j'attends l'avis d'un autre modo
remontage de post de quasiment un ans ça fais quoi ça ????????
Membre de la brigade anti-c0n---> j'ai beaucoup de boulot
http://fafmoul-mecaboites.forum.com   <-- le seul forum ou personne viendra te casser les couilles
Le 10 Décembre 2008 à 12:34
Bah logiquement un remontage de 2 mois ça vaut un averto ...
( lui il a fait presque 12 mois )
12:2=6 ____________6 avertos  :D
Le 10 Décembre 2008 à 14:04
wai ca va ses bon j'avais pas vu la date du bazard
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 10 Décembre 2008 à 15:08
Remonter un topic sans le faire exprès, ça arrive.
Au fait on dit pas "ses" mais "c'est". "ses" c'est quand on dit par exemple : "ses chiens". "C'est" a le sens de démonstratif comme dans "c'est ma 50"
Petit détail qui a son importance je supporte plus de voir cette erreur.
  • 922 Messages (Tres Expérimenté)
  • nitro
Le 10 Décembre 2008 à 19:58
regarde le gros fil noir qui se mais sur les fixation du moteur c'est la masse  p!!
si prés mais pourtant si  loin
je t'aime je veut pas te perdre
