Mon soucis est que ma moto ne daigne plus démarrer, je vous expose la situation : Samedi avec un ami mécano nous avons nettoyé le carbu (qui n'a que 1 mois) mais bon au cas où, changé la bougie et vérifié le filtre à air, depuis elle a marché comme sur des roulettes, jusqu'à hier soir, ce fut le drâme, tout d'abord en partant de chez moi elle fait des siennes et je décide donc de changer la bougie étant donné que celle que l'on avait mit avait du vécu, donc bougie neuve, elle repart et marche nickel chrome. je vais donc chez un ami et en repartant 2h après elle démarre aussi au quart de tour mais s'engorge et refuse de monter dans les tours, sauf si bien sur je vais doucement avec la poignet d'accélération.
Donc passés les 3000 tours/minute elle refuse de monter si je ne vais pas doucement, puis, arrivé en 3e, elle ne veut plus rien savoir au delà de 8000 tours/minute.
je me dis que ça doit être le froid, elle est capricieuse mais bon, soit.
Je m'en vais donc et l'éteint pour attendre quelqu'un, au moment de la redémarrer, le drâme se produit, elle ne veut plus rien savoir du tout, j'ai alors pensé à un problème d'essence, je me met donc en réserve et tente à nouveau de la démarrer, je vérifie la bougie, elle est nickel, depuis je n'ai pas réussi à la redémarrer, et ce même en la démarrant en seconde, avec et sans starter, à l'électrique ou quoi.
pour la petite info : c'est une Aprilia rs 50 monobras modèle 1998.
Je suis ouvert à vos propositions, et questions (si questions il y a car je pense avoir tout dit
