Aprilia rs ne tiens pas le ralenti
Auteur Sujet: Aprilia rs ne tiens pas le ralenti  (Lu 3835 fois)
  • 120 Messages (Débutant)
  • Aprilia Tuono 50 2003, carbu 17.5, pot conti chr passage bas et peinture perso.
Le 01 Mai 2009 à 17:03
salut a tous.
Voila je vais  peut être bientôt faire l'acquisition d'une aprilia rs 50, de 2003, mais elle a un problème.
Une fois démarrée, elle ne tiens pas de ralenti, elle fait "bouaaaaaa bouaaaaaaa"... Pour la maintenir allumée, on doit systématiquement jouer avec la poignée d'accélération.
Kit 50 top perf noir neuf.(il faut le roder)
carbu 17.5 (je ne connais pas la marque).
Cornet (état impeccable)....
voila j'ai suivit le tuto de serrer la vis a fond, et de deviser de 2 tours et demi, rien a faire on doit toujours la garder en haut régime pour ne pas qu'elle cale...(des fois elle tiens toute seule en haut régime et chute jusqu'à caler)
merci de votre aide !
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 01 Mai 2009 à 17:09
faut regarder le reglage carbu, meme s'il elle tient pas le ralenti tu peut quand meme aller rouler alors fait quelque km pour voir la couleur de la bougie, ensuite agie en consequence  p!!
tu nous dit apres
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
Le 01 Mai 2009 à 17:19
la moto ne peut pas monter au dessus de la troisième vitesse car elle se noie...
    • mon sky
Le 01 Mai 2009 à 17:35
ok alors maintenant c'est sur voila ton bleme, gicleur trop gros ou trop petit sa fait ce meme sympthome, regarde letat actuel de la bougie pour voir la couleur
  • 119 Messages (Débutant)
  • TZR 2004 preparation terminée que du bonheur
  • TZR 04 Pot ContiCHRV2 Kit renforcé TSUBAKI Amortisseur TNT a gaz Carbu PHBN 17.5
Le 01 Mai 2009 à 17:37
pour ma part je me souviens que moi aussi je ne tenais pas le ralenti et elle ce noyait en troisieme
c quand je suis arrivé a la maison que j'ai compris  j'avais roulé avec le starter enclenché si cela peux te venir en aide 'des fois c tout con)
bonne journée bonne route
Que Tu Sois L'ombre Ou La Proie Je Suis Un Predateur Isolé Ne L'oublie Pas................
Le 01 Mai 2009 à 17:39
non ca ne viens pas de la il est baissé ^^
Par contre j'ai cru voir de l'essence a proximité justement O_o
    • mon sky
Le 01 Mai 2009 à 17:40
comment sa, je comprend pas la
Le 01 Mai 2009 à 17:43
bah il y avais un peu d'essence sur le carbu, je ne sais pas si c'est une fuite ou quoi ... je ne pense pas que ce soit vrement grave car il y en avait peu.
pourquoi ce ne serai pas le gicleur de ralenti ?
    • mon sky
Le 01 Mai 2009 à 17:45
lessence c'est normal tinquiete, oui sa peut etre ton gicleur secondaire trop petit, essaie alors ;)
Le 01 Mai 2009 à 17:48
tu veut dire que parce que la moto se noie au ralenti que le gicleur du ralenti est trop petit ? je ne comprends pas...
    • mon sky
Le 01 Mai 2009 à 17:53
oui c'est a peu pres sa, enfin sauf le thermer noyer, ton gicleur secondaire peu etre trop petit ce qui fait qu'il n'envoie pas asser d'essence pour que le moteur tourne au ralenti, et quand tu accelere c'est le gicleur principale qui est utiliser
tu comprend la ? ton augmente de 4 point environ ton gicleur secondaire p!!
  • 1632 Messages (Expert)
Le 01 Mai 2009 à 17:54
Dévisse ta cuve à essence et dis nous sur le gicleur du milieu il y a quel nombre dessus :)
Un motard peut en cacher un autre.
  • 5362 Messages (Maitre)
  • xpower street 2004 blanche
Le 01 Mai 2009 à 17:56
ta bougie est de qu' elle couleur ? ta regardais si tu n" avait pas de prise d' aire  ???
Le 01 Mai 2009 à 18:00
super j'ai compris la =)
modif : attendez je vais avoir la couleure xD
« Modifié: 01-05-2009 18:20:02 par metalfrag »
  • 149 Messages (Débutant)
  • Beta rk6 enduro edition luxe 2000
Le 01 Mai 2009 à 18:21
si la bougie est blanche me semble que c'est trop pauvre je crois. faut qu'elle soit marron /rouge brique.
