Aprilia rs qui monte pas dans les tours
Auteur Sujet: Aprilia rs qui monte pas dans les tours  (Lu 1198 fois)
  • 88 Messages (Novice)
  • Booster spirit, fox, mbk51, mbk 51 magnum, aprilia rs kit 50 prépa 70 boite longe embrayage renforcé carbu de 19 pot yasuni, mbk x-limit, mbk 41, 103 rcx, 103 rcx monté en magnum, 103 sp monté en magnum, 103 vogue, fox, 125 varadero
Le 07 Août 2010 à 15:13
Bonjour j'ai une aprilia rs qui à beaucoup de mal à monter dans les tours. Elle commence à monter dans les tours puis après elle broute et redescant dans les tours. En ligne droit à fond je roule à 52 km/h. Dessus tout le moteur est d'origine sauf un pot de détente ninja débridé donc si quel q'un pourrais m'aider se serait sympa car c'est assé embêtant merci.
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tzr 50 Conti chr / Carbu 21 :p
Le 07 Août 2010 à 18:57
réglage carbu je pense, ton gicleur est trop gros. Et regarde ta bougie et ta vis de richesse.
Il fait beau, il fait chaud, la Tzr est de sortie ...
Le 08 Août 2010 à 10:58
Ok merci beaucoup p!!
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 08 Août 2010 à 12:22
As-tu changé ta bougie récemment ? As-tu pris la même que l'ancienne ?
Sinon regarde les gicleurs.
Le 08 Août 2010 à 12:43
Oui je l'ai changé il y a 3 semaine et c'est la même que l'autre et je vais changer mon gicleur parce que le gars qui me la vendu a mis un gicleur de 110 sur un carbu de 12 mais s'hesite entre le 100, 102 ou 105 si quel qu'un pourrais m'aider se serait sympa merci.
  • 613 Messages (Tres Expérimenté)
Le 08 Août 2010 à 16:17
sa fait gros pour ton carbu ?? moi j'ai un carbu 17.5 et j'ai un gicleur de 105..
Le 08 Août 2010 à 17:00
J'ai essayé un gicleur de 85 et c'est pire. Au début elle accélère très roule niquel et après 200 à 300 mètres elle cale comme sa.
