bonjours , voila j’ai un nouveau problème avec ma brèle (oui encore --’ ) quand je démarre ma moto et que j’accélère au point mort la moto avance quand même avez vous une idée?
et deuxième problème quand je met un coup de kick sa marche niquel mais quand je veux en remettre il n’y a plus de compression quasiment et je suis obliger d’attendre 5minute avant de ravoir de la compression , les disques d’embrayage peut être?
voila
de votre patience et de vos réponses !
Embrayage trop tendu ou disque qui rend l’ame
bas les disques sont neuf , des replay , peut etre trop tendu oui… y’a un sens pour les disques non garnie? quand je la pousse pour l’allumé pourtant c’est bien dur a pousser
et l’embrayage trop tendu vas pas la faire avancer au point mort , si?
sur derbi certain disque non garnie a un sens
bon comme je dois redonner le vilo que j’ai actuellement je vais verifier la boite de vitesse et tout , le furytech am6 est bien ou pas? sur mes disques non garnie il y a des petites fleche au bout , sa a une importance?
Oui tes disques qui fatiguent
Pour ton kick t’a vérifié le système?
oui j’ai du le démonter plus de dix fois en tout x) et je le répète , les disques sont neuf
x)
tes ressorts d’embro sont bons ? ton huile de boite aussi ?
mais au point mort ,c’est bizarre quand meme
huile de boite neuve aussi x) les ressorts aussi (acheté en même temps que l’embro’) je comprend plus rien a ce moteur–’ et la d’aprés les symptômes que sa me fais l’allumage aussi serais mort…
si l’allumage était foutu elle demarrerait meme pas
mais bon la bougie ,c’est a voir
et t’as demonté ta boite ?
heu bas j’ai lu que si sa pétardé c’est que l’allumage avais un problème , j’ai peut être mal lu… ma bougie est bonne on la testé sur une autre 50cc , oui j’ai tout démonter remonter avec un tuto pour m’aider quand je trouver plus.
Oui les disque lisse ont un sens tu doit avoir une marque sur la noix, il faut mettre les petit arrondis des disque lisse en face de cette marque et aussi mettre la fleche qu’il y a sur le plateau presseur sur cette marque. j’espere que sa t’aidera
oui
beaucoup
je m’etais toujours posé cette question j’ai enfin une réponce!
