Axe de selecteur tordu et roue qui se bloque! :(
Auteur Sujet: Axe de selecteur tordu et roue qui se bloque! :(  (Lu 960 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 26 Avril 2013 à 19:53
bonjour, j'ai une yamaha dt50R de 2006, et je roulais quand tout a coup, en passant ma troisieme ma roue c'est bloquer... en demontant le moteur, la boite j'ai remarquer que mon axe de selecteur etait tordu! Est ce que cela pourrait avoir un rapport? Aidez moi svp et dites si vous pensez que sa peut venir d'autre chose, merci
Cordialement  :)
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 26 Avril 2013 à 20:19
oui ca peut y faire mais quand tu kick elle redemarre ou ? t'as peut etre fait un pre serrage ou meme un serrage !
Le 26 Avril 2013 à 20:24
oui elle demare tres bien et quand je passe de la 2eme a la 4eme la roue se bloque pas
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 26 Avril 2013 à 20:25
t'as un problème de sélection (fourchette/tambour) ou alors ce sont les pignons de 3 qui sont cuit
Le 26 Avril 2013 à 20:27
tout est dit , t'as plus qu'a ouvrir  :-X bonne chance !
Le 26 Avril 2013 à 20:35
nan toute les pieces sont bonnes sauf l'axe donc...
  • Vétéran
Le 27 Avril 2013 à 09:28
même avec ton axe tordu tu arrives à passer les autres vitesses donc c'est pas lui le problème, il faut chercher ailleurs.
Le 27 Avril 2013 à 17:47
bah oui mais je vois rien...
  • Vétéran
Le 27 Avril 2013 à 21:12
c'est pas en restant regarder le moteur que çà va se réparer tout seul.
commences par démonter le carter d'embrayage et regardes si quand tu actionnes le sélecteur le mécanisme qui entraine le barillet fonctionne bien.
après çà ben faudra ouvrir complètement le moteur si le problème ne viens pas du doigt de sélection.
