problème refroidissement kit barikit
Auteur Sujet: problème refroidissement kit barikit  (Lu 1729 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 29 Octobre 2011 à 11:26
slt a tous
je voudrai savoir si quelqu'un a la valeur du squish final sur un barikit 80cc sport fonte (culasse blanche) parce que j'ai pas le manuel constucteur
et egalement savoir si le joint de culasse en metal se monte pareil qu'un joint de culasse normal ou si il a un sens . sachant qu'il y a un petit rebord d'un cote a la place du joint normal et si il vaut mieux que je mette de la pate a joint ou pas
merci d'avance
« Modifié: 17-11-2011 17:57:21 par vilking »
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 29 Octobre 2011 à 14:04
moi pour le joint je te conseille de mettre de la patte en plus du joint en métal car moi j'ai monter un kit 50 furytech sur ma derbi et c'étais des joint en métal, j'ai tout monter sans patte et sa a fait des fuite, j'ai du redémonter pour remèttre de la patte a joint
pour le squich je pence que si tu monte tout avec ce qui t'est donner sa devrais la faire, en plus c'est de la fonte ton cylindre
pour le sens du joint de culasse fait des photo du cylindre et de la culasse p!!
  • 234 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr 2003 street
Le 29 Octobre 2011 à 19:24
si je ne dit pas de betise, sur un cylindre en fonte, il n'y a pas de squish a reglé, c'est uniquement sur de l'alu  p!!
yam' tzr 2003 street black & red
prépa par pro
toutes pieces peugeot XR6 et moteur am6 complet + pieces a vendre =>en clikant ici<=
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 29 Octobre 2011 à 19:37
sur un fonte ,tu peux le faire ,mais c'est juste un petit plus rien de tres utile p!!
mais comme l'alu se dilate plus que la fonte, sur les cylindres en alu ça permet d'avoir suffisament de compression ,mais pas trop (bonnes perfs / longevité)  p!!
Le 16 Novembre 2011 à 16:44
bon voila le moteur est monter !
mais le hic c'est que le moteur monte en température super vite ainsi que le radiateur environ 80°c en 5a6 min a l’arrêt au ralenti en donnant juste des petit coup de gaz (- de4500tr/min)
mais le vase d’expansion lui reste froid et le liquide circule a peine( voir pas )
et quand je donne des coup de gaz j'entend des comme des petite détonations (env9000tr/min) de plus la fumée d'echappement sent une sale odeur
je voudrai vos avis et idée sur sur ce qu'il y a ,à verifier
merci d'avance
« Modifié: 16-11-2011 18:51:44 par vilking »
