Bonjours , je ne suis pas sure d avoir placer cette discution sur le bon forum étant donner que cela concerne une 80cc et non pas une 50cc.
Bon passons au problème, je viens de récupérer une moto de 1974 , une Suzuki Ts 80 X.
Elle a apparemment été accidenté étant donner qu il manque des pièces dessus comme :
Le sélecteur de vitesse , le kick , mais aussi plusieurs durites et câble de bougie/bobine avec anti parasite manquant également.
Donc sachant que j ai déjà démonter le carbu , je l ai nettoyer et remonter entre le haut moteur et l admission d air, je pense que cela ne sera plus a faire mais par contre je ne sait pas du tout comment brancher les durite…
Aussi , je pense que le moteur n est pas ‹ gripper › car en abaissant l arbre de kick avec une grosse pince , il y a de la compression mais il descend jusk en bas.
Donc je souhaiterais que vous m aidiez a la remettre en marche
Pour cela j aimerais d abord savoir les points essentiels au fonctionnement ce la moto c est a dire les pièces les plus importantes a réparer pour qu elle démarre.
Merci d avance pour vos réponse , si vous voulez que je mette des photos de la moto ou des pièces comme le carbu ou autre dites le moi et je prendrait les photos nécessaires. Merci.
Pour remettre ta moto en route y faut deja que tu remette les pieces qu’il te manque, remettre une goutte d’huile dans le cylindre par le conduit de la bougie pour le regraissé, après tu le fais tourne un peu sans demarré, tu peux aussi remettre une bougie neuve, tu lui fais une bonne vidange et après sa devrait y allé. Avant de redemarré regarde si ta boite n’est pas bloqué et que tout fonctionne bien, verifie l’allumage a la bougie, et après essaye de demarré
Tiens moi au courant si elle a redemarré
a+
tu trouveras des sujets similaires, la remise en route d’un véhicule, sur les différents forum.
c’est une grosse mob en fait.
