salut les pilotes
alors voila sur ma derbi j ai un carbu de 19 et je voudrai savoir si cmme boite a air je pouvait mettre une de fox d origine
si ui quel gigleur mettre
pourquoi tu veut mettre une boite à air de fox? :bl: à mon avis non.mais la tu est entre deux rubrique. 50 à boite et mobylette.
d’autres conseils seront favorable
c parce que je nest plus ma boite a air origne derbi mais normalement sa devrai marcher c une boite a air comme les autre
Citation :salut les pilotes
Pour la boite à air, je comprend pas porquoi tu ne gardes pas celle de ta derbi. Tu l'as cassé
:bl:
Et pour le gicleur, personne peut te conseiller. Il faut que tu essais plusieurs gicleurs pour savoir lequel mettre. Pour les meme moto avec exactement les meme moteur, tu peux avoir 20 points d'écarts au niveau du gicleur.
tu la ta boite à air de fox? tu n’a qu’a essayer de l’emboiter tu vera bien.mais je ne sais pas si ca ira a4
ok je testerai demain et je vous redit quoi
au pire regarde le prix en neuf ou sur ebay,ça dois pas etre bien chere,en totu cas pas de cornet c nul ça
