Boite à kick sur xps?
Donc , je voudrais savoir si il serait possible de changer le démarage de mon xps . Je voudrais mettre une boite à kick à la place de mon démareur électrique , serait-ce possible ?
je pence pas que se soit posible car les carter non pas etais etudier pour il ne dois pas avoir la place pour passe le kike et tous c’est engrenage voila desoler cry.gif
Daccord . Mais je vait quand même essayer de trouver une solution , parceque mon démarage électrique ne fonctionne toujour pas correctement undecided.gif . J’aurait beau insisté sur le démareur mais rien à faire je suis obligé de la démarée à la poussette cry.gif .
salut , comment tu veut trouver une solution , a moin que ton carter moteur soit deja preparé mé je ne vois pas aurrement undecided.gif
Si ton démareur ne marche pas toujours sa doit etre une cosse ou ton démareur qui est a changé wink.gif
voila jé trouvé en utilisant la fonction recherche donc je precise que je fait pa un remontage de poste mais voila jé un trouver un sujet similaire a ton cas
sa peut t’aider
[url=http://forum.mobcustom.com/vt64993-peut-on-mettre-le-kick]
[quote author=flavio link=topic=70496.msg878243#msg878243 date=1210869600]
sa peut t’aider
dsl pti problem ac l’ordinateur j’arrive pas a mettre url
tu peux aller voire c’est un mec avec une tzr
tu tape dans recherche sur forum de mobcustom "mettre une boite a kick sur tzr " et c’est le 5 eme normalement
Merci bien pour tous les conseils les gars ; ) . Sinon flavio je ne trouve pas ce que tu ma dit de rechercher undecided.gif
voila
voila
]http://forum.mobcustom.com/vt64993-peut-on-mettre-le-kick/]
Donc oui c’est possible.
Merci bien flavio wink.gif Sinon vous aurez une idée du prix ? Sur une xps je possède bien un carter minarelli ( d’origine ) ?
essaye d’en trouver un d’une xp6 , c’est aussi un minarélli mais une boite a kick
