boite a vitesse
Auteur Sujet: boite a vitesse  (Lu 3887 fois)
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • derbi senda
Le 22 Mai 2007 à 21:10
voila ma boite a vitesse ne marche plus je ne peux passer que la premiere donc j aimerais savoir ou on peut trouvez les fiche technique de la boite
on a deja essayé d y demonté mais le protege reste coincé
je pensse que sa vien du ressort de mon kik qui et desecendu dans la boite a vitesse
je pisse sur les 4temp chinoise bridée
 )._________'
/  ////_______I -   -  I->>(\__/)
 )    /(_)                           (='.'=)
 /    /                               (")_(")
/__/
aidez moi a tuez ce petit lapin
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 22 Mai 2007 à 21:47
et bien demonte ta boite sinon va dans les tutoriel il y a la documentation technique
  • 604 Messages (Tres Expérimenté)
  • pourquoi tomber ? sa sert a rien en + sa fait mal.
    • http://www.mobautobeaujolai.skyblog.com
Le 23 Mai 2007 à 13:49
attend je comprend pas trop la. pour acceder a la boite il faut démonter les carter moteur du coter allumage donc pas du meme coter que le kik. et le ressort du kik je ne vois pas comment il pourrait tomber ni aller dans la boite.
ensuite donc pour accede a ta boite il faut démonter les carter coter allumage donc enlever l'allumage, le selecteur, et le haut moteur (tu es obliger de faire tomber le moteur) puis les vis de 8 (rpère bien certains sont plus long que d'autres. après tu chauffe ton vilo et avec un MAILLET tu tape sur le filetage pour y démonter ton carter et la tu as la boite de vitesse.
profite en aussi pour changer tes joints.
voili voilou tien nous au courant.
Derbi Senda Racer 2002
acheter 200euros en epave je la repart petit a petit malqré mon budget serré depuis fin novembre que jai commencé.
moteur d'origine
embrayage renforcer
clapet carbone
joints moteur neuf
poignés flaming
estetique
peinture perso bordau, blanc
passage de roue alu strié
feu enduro dans le passage
top speed 110km/
  • derbi senda
Le 23 Mai 2007 à 17:38
ffiou que du boulot en persepective merci quand meme
 )._________'
 )    /(_)                           (='.'=)
 /    /                               (")_(")
/__/
Le 23 Mai 2007 à 21:52
oui c'est vraiment pas rien de démonter ton bas moteur mais le pire va etre de trouver le probleme de démonter réelemnt la boite et d'y remonter comme il faut. bonne chance.
moteur d'origine
embrayage renforcer
clapet carbone
joints moteur neuf
poignés flaming
estetique
top speed 110km/
Le 23 Mai 2007 à 21:54
regarde le post sur sa
  • derbi senda
Le 25 Mai 2007 à 19:16
ok c est bon on a demonter le carter et il me semble que c est la buté du kik qui était cassé qui et allé
 se coincé juste dessous se qui bloquait la 3eme par contre pour l huile de la boite je pense qu il va
falloir que j en remete car il n y en avait pas beaucoup c est quoi comme huile merci de vos réponse
ps : en faite j ai pas eu esoin de tout démonté on a trouvez tout de suite la panne
 )._________'
 )    /(_)                           (='.'=)
 /    /                               (")_(")
/__/
  • derbi senda
Le 25 Mai 2007 à 20:03
personne pour l huile !help
 )._________'
 )    /(_)                           (='.'=)
 /    /                               (")_(")
/__/
Le 25 Mai 2007 à 22:34
tu vas chez ton pro et tu lui demande de l'huile de boite. moi c'est de la silkolene qu il me vend a 14euros le bidon de 1L
moteur d'origine
embrayage renforcer
clapet carbone
joints moteur neuf
poignés flaming
estetique
top speed 110km/
  • 1123 Messages (Expert)
  • Accident tout doux :)
  • derbi sm senda xtrem
Le 28 Mai 2007 à 11:15
pour une derbi c est motul 510, une huile pour les mecaboites, c est ce que je mets et c est parfait!
the road to hell is paved with good intentions
kit deco gratuit ici!
(\__/)
(")_(")
gloire au lapin!
Le 28 Mai 2007 à 11:17
va voir ton pro tu lui dit huiel de boite pour derbi et il te le donnera desuite
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 27 Décembre 2007 à 19:19
voila j'ai une derbi senda sm et jai un probleme de boite  quand  je demarre o point mort je c po  ca fait un bruit komm si ke un pignon de la boite frotte sur kelke chose et kan je passe la premiere ya plu rien !!! et puis kan je roule et ke je redecent mes vitesse a partir de la 2eme le bruit revien  sinon les vistesse passe impecable je comprent po. jai regarder plein de chose mes rien trouver si vous avez eu se mm cas aidez moi ou des conseil svp merci.
« Modifié: 28-12-2007 12:08:29 par seboune27 »
  • 3863 Messages (Maitre)
  • rieju rs-1
Le 27 Décembre 2007 à 19:27
 :o le vieux poste que tu a remonter lol
c'est pas la machine qui décone, mais le propriétaire qui la fait déconer
service montage de 50 a boîte, scoot, mob pour pas chere et bien fait
MP moi si interessé
  • 395 Messages (Expérimenté)
  • debri smxtrem
Le 27 Décembre 2007 à 20:01
voila sa m'est arrivé 2 fois pour ma buté de kick et la 1er jpouvai passer que la 1er et pt mort é après sa m'empéchait pas de rouler
c'est la merdes ces kick fo les menager^^
voici ma derbi
kit deco perso fait maison
plaque far furtive
passage de roue alu
...(nombreuse autres modif)
moteur:pot turbokit passage bas
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
