slt,hé oui j’ai encore un probleme
quand je veux passer la premiere alors que je suis au point mort des fois j’appuis avec le sélécteur vers le bas dans le vide… et il faut que je pousse la moto jusqu’a entendre le « clac »… et quand je suis par exemple a la 5eme vitesse que je rétrograde je me retrouve parfois au point mort un rétrogradant qu’un seul coup…
merci de votre aide pour savoir s’il faut juste changer le sélécteur ou autre.
une vidange de l’huile de boite sinpose
regarde aussi l’état de ton kit chaine
c’est « normal », sur certaines 50 ça le fait dont la mienne :s, ne t’inquiete pas.
oui c’est normal la plupart des 50 a boite on une sorte de ‹ › mini pallier ‹ › entre chaque vitesse , ca nous le fait a tous parfois je pense
t’inquiete mois aussi ca le fait
Un pote sur sa DRD entre la 4 et la 5 ça le fait aussi
ben entre chaque vitesse ya un point mort
pour atténué le problème de la boite qui saute il faut changer l’huile
les boites a vitesses des aprilia sont bourrés de point mort , mais gaffe a pas laisser ton pied légèrement reposé sur ton sélecteur aussi j’en ai fait les frais…
Citation :
pour atténué le problème de la boite qui saute il faut changer l'huile
Citation :
les boites a vitesses des aprilia sont bourrés de point mort , mais gaffe a pas laisser ton pied légèrement reposé sur ton sélecteur aussi j'en ai fait les frais...
lol net sa braille, ça fais pareilles boites a vitesses des aprilia sont bourrés de point mort , mais gaffe a pas laisser ton pied légèrement reposé sur ton sélecteur aussi j'en ai fait les frais...
pour ne plus avoir se probleme achete une boite de vitesses de compet genre mk...
