voila donc comme dit dans le titre de tant s’en t’an j’ai ma boite de vitesse qui se bloque je m’explique:
ex: je suis en 2eme et je veut passer en 3eme sa passe et une fois en 3eme je veut passer en 4eme et la impossible de passer la vitesse le seleteur et bloké. pour le debloker y faut que j’appuie un bon coups dessu et forcement je rétrograde et puis apres sa passe nikel et de temps en temps sa me le refait ex: hier j’ai fait en peut plus de 40km et le sélecteur c bloqué 4ou5 fois donc c assez chian quand on roule et quon et obliger de retrograder pour debloker se ptin de sélecteur donc j’orai voulu savoir comment y remenier
pour vos reponsse a j’allais oublier de temps en temps aussi je suis entrain de rouler et la bam sa retombe au point mort comme sa sa sa me la fait 2 fois je croi sur les 40km
Fait une vidange de ton huile de boite
prend de la bonne et sa te fera plus ça
ok mais le truc c que la moto et neuve elle n’a meme pas 200 km je suis aller la cherchez chez mon pro samedi dernier sa me parait bizzare quand meme
ok mais le truc c que la moto et neuve elle n'a meme pas 200 km je suis aller la cherchez chez mon pro samedi dernier sa me parait bizzare quand meme
si elle est neuve ramène la chez ton pro il te la réparera gratuitement grâce a la garantie
ok c se que je vais faire mais c possible que se soit un defaut de construction ??
y me la repare ou y me la change y faut aussi que je passe reparer mon feu arriere parceque y marhe pas
pour ton probleme de boite cela peut venir aussi de ton resort qui est mal placé ce qui fait qu’il bloque quand tu essaye de passer les vitesse
pense a demander a ton professionnel de te donner la marque de ton huile de boite pour verifier la fiabilité
pour ton feux arriére c’est peut être le faisceau de deconnecté ou l’ampoule de grillé
salut,
Cela doit venir de ta boitte qui est mal monter les rondelle de la boite doit etre inverser ou mise ou mauvaise endroit
