[Résolu] Boquale de liquide de refroidissement toujours froid
Auteur Sujet: [Résolu] Boquale de liquide de refroidissement toujours froid  (Lu 1524 fois)
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • Longue vie au 50cc
  • Gilera Rcr (2003 euro2)
    • Stokey shop
Le 12 Juillet 2013 à 11:54
 salut a tous , alors voilà sur ma gilera j'ai toujours mon liquide de refroidissement froid dans le boquale pourtant mon radiateur est chaud la pompe a eau fonctionne j'ai mis des durite transparente et le liquide vient bien au cylindre j'ai rouler plus de 2000km comme ça et j'ai pas eu de problème j'aimerais savoir si cela vient du faite que j'ai enlever mon calorstat pour éviter que la moto chauffe trop.
« Modifié: 12-07-2013 14:28:24 par Remus-92 »
Gilera Rcr
Kit 80cc polini fonte
Carbu delorto diam : 28
Boite a clapets conti crx
Pipe d'admission conti
Embrayage conti crx
Suspension conti chr
Allumage mvt Prenium
Embiellage Doppler endurance
Cornet MotoForce diam : 50
Pot bidalot smr cartouche mvt
Carenage Honda cr 250
Guidon conti gros diamètre
Disque de frein france équipement
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 12 Juillet 2013 à 13:46
Il ne faut pas enlever le calorstat car ton moteur doit atteindre une certaine température pour un fonctionnement optimal. Sinon, c'est tout a fait normal que ton "vase d'éxpansion" ne chauffe pas (ou peu) car il n'est pas conçu pour sa mais bien pour autoriser des variations de densité de liquide de refroidissement et servir de réserve de liquide de refroidissement mais ne fait pas réellement partie du circuit de refroidissement liquide (Moi je n'en ai pas XD)
Bon courage.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
    • Stokey shop
Le 12 Juillet 2013 à 14:01
Ah ok merci  p!! Si j'ai enlever mon calorstat c'est que j'ai mis un cylindre en fonte et le calorstat de derbi est conçu pour des cylindre en alu. Donc y'avais pas de problèmes merci encore
« Modifié: 12-07-2013 14:04:09 par Remus-92 »
Gilera Rcr
Embrayage conti crx
Le 12 Juillet 2013 à 14:03
Ce n'est pas très grave mais je te conseille de mettre une bougie avec un indice d'un point plus chaud dans ce cas  8)
        BREIZH TECH
    • Stokey shop
Le 12 Juillet 2013 à 14:06
J'ai mis une ngk iriduim
« Modifié: 12-07-2013 14:28:43 par Remus-92 »
Gilera Rcr
Embrayage conti crx
Le 12 Juillet 2013 à 14:09
Oui, mais quel est l'indice de temperature ?
        BREIZH TECH
    • Stokey shop
Le 12 Juillet 2013 à 14:12
L'indice est 9 j'ai jamais eu de problème avec
Gilera Rcr
Embrayage conti crx
Le 12 Juillet 2013 à 14:17
Non, pas de souci de bougie mais vu que tu as un refroidissement très présent (sans calorstat) ton moteur dois être assez long a chauffer, je te propose de compenser sa avec une bougie un poil plus chaude pour attendre de meilleur performance plus rapidement  ;)
        BREIZH TECH
    • Stokey shop
Le 12 Juillet 2013 à 14:20
Oui je suis d'accord mais le truc c'est que le polini fonte est le cylindre qui chauffe le plus et personnellement je trouve qu'il chauffe assez vite
Gilera Rcr
Embrayage conti crx
Le 12 Juillet 2013 à 14:21
Ok, effectivement sa devrai aller.
        BREIZH TECH
    • Stokey shop
Le 12 Juillet 2013 à 14:23
Ok merci de ton aide +1 a toi
Gilera Rcr
Embrayage conti crx
