Branchement Durite Carbu 28 Pwk
Auteur Sujet: Branchement Durite Carbu 28 Pwk  (Lu 5179 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
  • Rieju MRT
Le 13 Février 2015 à 13:52
Bonjour , je voudrais savoir a quoi serve les durites rose qui sorte de mon carbu car je ne les est jamais brancher ou que se soit  p! '^^ , suite a un changement de pipe donc d'une (Metrakit sans dépression a une Fury Tech avec dépression) je me demander si je devait brancher une des durites a la dépression de la pipe ? Pourriez vous me dire a quoi correspondent chaque durites svp sur les photos je leurs donne un chiffre de 1 à 3 .
Moteur AM6
Kit 85cc top perf course 44mm
Kit carburation Metrakit MRD II 28mm
Pot d'échappement SCR Racing Line 70cc passage haut
Clapets ATHENA Racing compétition adherisés
Embrayage FURYTECH RACING
Transmission 13x48
Bougies B10ES
Filtre à air Conti CRX
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 16 Février 2015 à 15:29
salut, ces durites elles ne sont branchées a rien ?
Si tu n'as pas de robinet de reservoir a dépression inutile de les brancher tu met une visse dedans pour ne pas avoir de prise d'air
  • 1836 Messages (Expert)
Le 17 Février 2015 à 00:14
le 2 c'est un trop plein,
ensuite tu doit avoir une entré pour l'essence et une pour l'huile
  • Rieju MRT
Le 18 Février 2015 à 12:09
Merci de vos reponse Oui elle sont brancher rien par contre sur le carbu c est  une durite noir pour l arriver d'essence et je tourne au mélange :/ je doit donc boucher la 1 et la 3 ? J en branche aucune  sur la dépression de ma pipe ?
Moteur AM6
Transmission 13x48
Bougies B10ES
  • derbi drd
Le 18 Février 2015 à 12:14
Si tu tournes au mélange tu laisses 3cm de durite et tu met une visse dans ta durite d'huile sa évitera toute prise d'air. C'est ce que j'ai fais et sa marche nickel aucune prise d'air p!!
Le 18 Février 2015 à 12:44
oui fait comme nathan ta dit :) vu que tu fait direct ton mélange dans le reservoir la depression d'huile te sert a rien. PAR CONTRE ne bouche pas la durite du trop plein, tu laisse le morceau de tuyau pendre quelque part (attention a bien le placé) ou tu en met pas
ou tu prend simplement un petit morceau de durite et tu chauffe le bout avec une allumette ou briquet et tu appuie dessus pour que sa se ferme et colle tu auras aucun soucis également.
  • Rieju MRT
Le 19 Février 2015 à 12:06
Ok merci de vos reponse c est fait  :)
Moteur AM6
Transmission 13x48
Bougies B10ES
  • derbi drd
Le 19 Février 2015 à 12:38
De rien content d'avoir pu t'aider  ;)
