Branchement fil sur bobine
Auteur Sujet: Branchement fil sur bobine  (Lu 5247 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 14 Mars 2009 à 11:25
Bonjour à tous  :)
Je suis actuellement en train de refaire tout le circuit éléctrique de ma RS 50.
Car l'encien proprio de la moto l'avait monté en street-bike, mais il à saboté le circuit et a eu beaucoup recours au chatterton, ce qui au final est vraiment affreux avec en prime une moto qui déconne complétemment sous la pluie.
Mon objectif est donc de refaire entierement ce circuit (qui est simplifié par rapport à d'origine puisque le bloc compteur est remplacé par un compteur type vélo)
Mes bases en éléctonique m'ont bien aidé et j'ai pu remettre les clignos, le démarreur,... ect, mais mon problème est que je ne sais pas du tout ou il faut brancher le fil rouge-blanc partant de la bobine (STOP).
Bref, si quelqu'un peut me dire sur quoi se branche se cable "STOP" (relais, masse ou autres ???), cela m'aiderait grandement.
  • 465 Messages (Expérimenté)
  • yamaha tzr 2007
Le 14 Mars 2009 à 11:30
normalement c'est ton coupe contact qui vien ce brancher dessus (soit ton neiman soit un interupteur si tu n'as plus de neiman) p!!
je vend une bobine dr bleu 30€ FDPC
envoyer un MP si vous ètes interessé
Le 14 Mars 2009 à 11:43
Merci de ta reponse, tzr1997 :)
Mais si il va au neiman, ou va il apres le neiman ?
Cela donnerait en faite :
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda Xtreme
Le 14 Mars 2009 à 12:48
Je c'est pas si sa va t'aider mais je le met quand même.Voici dessous un schémas électrique pour Senda
http://les50cm3.centerblog.net/
J'ai ce paire que sa va t'aider  p!
Carénages kit tnt noir,cartouche hebo,,guidon tnt rouge,poignee conti,carbu 17,5.pot carenzi.plauqe crosse tnt rouge.Bientot peinture
  • yamaha tzr 2007
Le 14 Mars 2009 à 13:23
normalement tu a un fils qui sort du neiman et qui va direct a la bobine (car le coupe contact est integré dans le neiman) donc une foi que ce fils est branché a la bobine c'est good  p!!
(la cos stop sur ta bobine sert seulement a arreter ta becane avec un coupe contact (interupteur ou neiman)c'est a dire que meme si tu ne la branche pas ta moto demarera (pas pratique si tu ne veut pas te faire tiré ta becane :P)
Le 14 Mars 2009 à 13:40
Merci pour vos réponse :)
Donc si je comprend bien , le cable qui part de la borne STOP de la bobine doit se mettre a la masse pour que la bobine s'arrette.
Donc je pense que je vais faire comme cela : (bobine borne "STOP) --> Neiman --> Masse
Normalement sa devrait etre bon :) (sinon, je reviendrai  sm2!)
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 14 Mars 2009 à 13:48
http://www.apriliarsbikers.com/topic5686.html
tu trouvera une revue technique avec un shema elec
j'ai remonté mon faisseau grace a sa
